После пересадки магнитолы в ВП осталось пустое место, которое хочется заполнить вольтметром и эконометром от приборки НП или 2107. При этом откуда взять разрежение для эконометра? Во впускном коллекторе вроде бы предусмотрен штуцер, но отверстие под него заглушено болтом М6 и диаметр штуцера нигде не нашел.Или можно поставить тройник в шланг вакуумного регулятора трамблера?
Жду советов
Saur
Авто: ВАЗ 21093 карб
Вольтметр надо, а эконометр для дизайна
Saur
Не хочу. Часы у меня и так есть, а из-за одного вольтметра БК лепить...(больше для себя в нем нужных функций не вижу, да и дороговато и на ходу кнопки тыкать ИМХО неудобно)
ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
А зря БК не хочешь Полезная вещь!Я поставил и доволен.Вот только ДРТ больше не достать...
Boriskin
Авто: Лексус
найти штуцер в продаже и вкрутить заместо болта
через тройник омывателя
взять со штуцеров дроселя (их там 2)
В продаже удалось найти только "трубку дренажа выпускного коллектора 2101 -2107", она по виду похожа и по резьбе вроде подойдет, но диаметр трубочки мм2, боюсь маловат.А под видом родного штуцера впарили какой-то здоровый, с трубкой мм4 и резьбой на 10.
А где смотреть штуцера дросселя?
Еще один вариант - тройник в малую ветку вентиляции картера, но там масляные пары...
Boriskin
Авто: Лексус
какие нах резьбы на шлангах???
обычный вакумный шланг хоть от карба хоть от инжа, да хоть трубку омывателя возьми!
насчёт вентиляции малой мыслишь прально! это один из штуцеров! с правда я проглядел что у тебя карб
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Лежандр писал(а):В продаже удалось найти только "трубку дренажа выпускного коллектора 2101 -2107", она по виду похожа и по резьбе вроде подойдет, но диаметр трубочки мм2, боюсь маловат....
Выбирай диаметр, чтоб налез силиконовый шланг. То, что дырка маловата- ерунда. Все равно придется еще трубку-жиклер с мизерной дырочкой ставить, чтоб стрелка не дергалась.
ТЕВ
Как вариант: Толстую иглу от капельницы в шланг вута
scmaster
Авто: 21941
в продаже бывает еще штуцер 2103,вроде так,там резьба как раз,я себе ставил.А эконометр я себе сделал в виде линейки светодиодов зеленых-желтых-красных.Наглядно получилось.
scmaster писал(а):А эконометр я себе сделал в виде линейки светодиодов зеленых-желтых-красных.Наглядно получилось.
Что использовалось в качестве датчика?
Дядя Вася
Авто: 21093i
А не хотите манометр от шестерки на давление масла?
scmaster
Авто: 21941
в качестве датчика использовался датчик абсолютного давления от газели,правда стоит он гадина 700р.
*leha*
Лежандр писал(а):диаметр штуцера нигде не нашел.Или можно поставить тройник в шланг вакуумного регулятора трамблера?
в трамблёр незя. запросто можно всунуть иглу от медицинской системы в шланг на вакуумник тормозов
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Во бодягу развели, штуцер от впускного коллектора у мелочевщиков продается, сам недавно покупал - есть с длинной трубкой, есть с короткой, а про ВУТ - это вы круто конечно, эконометр дороже жизни наверное.
[M210®]
А я так понял ДРТ - это обычный датчик скорости с вращающейся головкой под трос?
