румын
Авто: 2111 снежка
Включаю дальний - вырубается магнитола
Включаестя карлсон - притухает ближний
Нажимаю на тормоз(ночью в пробке)- моргает ближний
включаю обогрев стекла - свет еле еле
Аккум. менял, Напряжение 13.8
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
румын
массы ИМХО
минусовая клемма на АКБ, провод на лонжерон, на двиг и вообще по салону полечить.
румын
Авто: 2111 снежка
забыл сказать. Массы все протягивал и зачищал.
Gloom
румын
померь напругу на АКБ во время включения нагрузок.
да, если двиг заглушен, такая же светомузыка? или только на заведенной?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
значит тут меряем другое..цепляемся к массе..и меряем плюсовым щупом на акб и предах соответствующих потребителях
ищем сверху чя толстый разьем....смотрим шо в нем творится
румын
Авто: 2111 снежка
Ну а потом? Что делать, если во время вкл. нагрузки напряжение упадет или не упадет? Это диагностика чего?
Просто пытаюсь понять, его делать с генератором.
Gloom
румын писал(а):Это диагностика чего?
генератора...
если на АКБ все в норме будет... ковыряем проводку в салоне
JD
Авто: 21103
Посмотри провод на гену.
+ смотри напругу при включении потребителей.
ortodox
Если АКБ не свдится , значит с геной все ОК.
Вадя™ писал(а):ищем сверху чя толстый разьем....смотрим шо в нем творится
+1. И в ЧЯ все разъемы проверить.
