Ryaboff
Что взять? Если с модулем все вроде понятно, то с проводами не очень. Просто сейчас поеду в магаз, а что брать хз Laughing
Вадя™
Ryaboff
провода только заводские.процесс поиска даже в Мск труден.
на крайняк СЛОН.
остальное- выброшенные деньги.
не греши пока ВВ провода.
Ryaboff
Спасибо Вадь. Сделаю так... Куплу МЗ прям у магаза поменяю, если не оно то возьму ВВ слоняру
Kachan
Вадя™ писал(а):
Ryaboff
на крайняк СЛОН.
А чем Чемпион хуже Слона?
Вадя™
Kachan
уже много копий сломали..
тот же слон ...
кароч, сток, и еще раз сток.
Ryaboff
Ценой
Вроде решилась моя проблема, чувствую себя немного лохом Very Happy. Подъехал к магазу, стал снимать крышку над двигом, и тут увидел, что шпилька практически болтается и двиг сосет воздух откуда не надо. Купил шпильку и колпачок за 7р., с МЗ и ВВ пока подожду.
З.Ы. сток отсутствует как класс.
Joltiy
Можно поподробнее про шпильку?
а то у мня похожая фигня (в одном углу просто даже треск стоит, неплотно прилегает эта пластмассовая крышка) ну и может в кучу к этому (помимо провалов и тупняка при разгоне) выскакивает часто 102-я ошибка (низкий уровень сигнала ДМРВ). Спасибо.
maksson
Крышка которая пластмассовая она вообще для красоты)))Ты сначала попробуй ДМРВ на исправный поменять, возьми у кого нибудь и проехай, если почуешь разницу, значит умер он у тебя
Joltiy
Менян был. Пару дней катался и было все тип топ. Сегодня о5 выдал ошибку и перед этим были тупняки. ехала рывками при разгоне а потом вылезла ошибка. ДМРВ может быть НЕИСПРАВЕН который куплен?
После сброса ошибки пока молчит...
Ryaboff
Возможно все.
Так я не про крышку, а про шпильку которая из ресивера торчит. Попробуй ее выкрутить и прокатиться Confused
Кстати, у меня все по старому. Опять троит и дергается, такое ощущение, словно, что-то накапливается и мешает ехать, потом выкипает и едем уже нормально.
З.Ы. ушел за МЗ Very Happy
Vlad B
Ну что ты в самом деле... У меня на 3-ей машине гоняет фирма Tesla, и всё в поряде. 8-)
А дроссельный узел и вентиляцию картерных газов чистил?
Кстати, ошибка ДМРВ бывает и от датчика фаз, тут была тема на этот счет, и от лямбды подохшей еще.
Вадя™
Vlad B
я то что..
Паулюс писал(а):
Оставьте в покое заводские пакардовские провода.
Очень вас прошу сделать это без рассуждений
bocs
Согласен с Вадей и Пашей, сколько проверил проводов, лучше пикардовских , не видел.
BlackStar
Попробуйте отсоединть провода от ДПДЗ и прокатиться.
Ryaboff
Это кому?
З.Ы. Посмотрел на свои ВВ- СЛОН. Менялись кстати они хз когда, во всяком случае я не менял.
BlackStar
