sugamak
Авто: ВАЗ-21099
у меня появились справа стуки при движении автомобиля, стук в такт колесу. Сперва были при поворотах (причем без разнициы в какую сторону), потом при выходе на прямую успакаивались. Особенно сильно прослушиваются при повороте на подъеме. На нейтралке тишина абсолютная, только при включенной передаче. Заехал на СТО пол дня мурыжили, заменили подшипники на стойках и в ступицах, сняли кучу бабок, звук только усилился, стал отчетливей (стук глухой), и при движении по прямой на передаче теперь не исчезает.
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Как вариант внутрений шрус. А так там дохрена че может стучать.
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Шаровые , рулевые наконечники , ШРУС , опоры стоек , сами стойки ,рулевая рейка ........
z83
sugamak писал(а):у меня появились справа стуки при движении автомобиля, стук в такт колесу. Сперва были при поворотах (причем без разнициы в какую сторону), потом при выходе на прямую успакаивались. Особенно сильно прослушиваются при повороте на подъеме. На нейтралке тишина абсолютная, только при включенной передаче. Заехал на СТО пол дня мурыжили, заменили подшипники на стойках и в ступицах, сняли кучу бабок, звук только усилился, стал отчетливей (стук глухой), и при движении по прямой на передаче теперь не исчезает.
Может у меня уже параноя, но я бы глянул сайлентблоки нижних рычагов.
Ключом гаечным покрути, если знакомый стук услышишь, то на замену
sugamak
Авто: ВАЗ-21099
подвеска 10 раз проверена, шаровые новые, рулевые шарниры новые, опорные подшипники стоек новые, подшипники ступиц новые, крепеж на подвеске весь заменил на новый,
я в панике, мне через день ехать на Кавказ (это 1000 км), семью забирать, не могут уехать, а тут такая хрень.
Как буд-то что то где-то цепляет, частота стуков увеличивается со скоростью автомобиля, какя тут подвеска.
Ремонтники говорят, что ШРУСЫ сугубо на поворотах хрустят, а тут стучит.
Мне главное знать проеду я 2000 км или нет?
Климми
Авто: ВАЗ - 21150
А можешь еще один прикол проверить. У меня такие же (по крайней мере по описанию) стуки только слева из-за дверных петель))) На ровной дороге все четко. на кочках и при поворотах тоже есть.
sugamak
Авто: ВАЗ-21099
весь перец что и на идеально ровной дороге стучит, еду медленно по кучерям, тихо, как выворачиваю на ровную дорогу начинает стучать, на один оборот колеса - один стук.
Климми
Авто: ВАЗ - 21150
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
sugamak
может колесо за что-нить цпляет?
z83
sugamak писал(а):весь перец что и на идеально ровной дороге стучит, еду медленно по кучерям, тихо, как выворачиваю на ровную дорогу начинает стучать, на один оборот колеса - один стук.
Заезжай на яму, снимай защиту двигателя и внимательно смотри "телевизор" снизу, потом со стороны моторного отсека, где передняя опора двигателя держиться, у меня тоже были похожие симптомы, как оказалось треснул снизу телек, причем не по площадке краба, а по отверстию для водостока. Треснул тсука из-за того что на заводе, какая-то сволочь лишний раз полуавтоматом не тыркнула
Он раздвоился и нижняя часть лопнула.
sugamak
Авто: ВАЗ-21099
Если бы цепляло, то тогда и когда машина накатом с горки катиться тоже бы цепляла, а когда машина на нейтрали идет то тишина мертвая.
sugamak
Авто: ВАЗ-21099
это что, крабы я знаю что, а "телевизор" ?
z83
sugamak писал(а):это что, крабы я знаю что, а "телевизор" ?
Передняя часть кузова, грубо говоря, то, что вокруг радиатора, плюс он еще вниз загибается (туда где к нему крепятся крабы).
zubilo2109
Посмотри на протектор колеса !!!
Может у тебя в нем камень застрял или гвоздь воткнулся .
Попробуй поставить запаску вместо стучащего колеса или поменяй местами.
Vadimpp
У меня наподобие было, долго искал, а оказалось, что кожух, который закрывает двигатель, цеплял за кузов, а ещё двигатель бил об защиту, особенно на поворотах.
sugamak
Авто: ВАЗ-21099
у меня ощущение, что при повороте, что-то откуда-то выходит, а потом при движении по прямой это что-то находит свое место, и через какое-то время стук прекращается, и так до следующего поворота.
legalize
Авто: 2107->21103->2115->21103 Самая, самая...
Может нет стопорного кольца шрусе????? Бред конечно
sugamak
Авто: ВАЗ-21099
у меня с защитой тоже было, на кочках двигатель раскачивался бил, звук был как из таза, я поставил шайбы, опустил защиту, там зазор 1,5 см, раскачивал двигатель - не достает. На кочках то тоже тихо, когда прямо еду.
minya
sugamak писал(а):у меня ощущение, что при повороте, что-то откуда-то выходит, а потом при движении по прямой это что-то находит свое место, и через какое-то время стук прекращается, и так до следующего поворота.
не парься! та же фигня была, потом у тебя и на нейтрали загудит и застучит. это подшипник ступицы, больше нечему.две тысячи проедешь-не бойся.я проехал больше.вчера поменял подшипник-звуки исчезли.а по поводу того, что всё новое, так и поставить могут криво.когда снял ступицу, то был небольшой люфт осевой, вот откуда гул и вибрация
sugamak
Авто: ВАЗ-21099
Сгонял в Пятигорск и обратно, машинка отработала на 5. Со стуком тоже приспособился, главное не делать крутых поворотов.
Алексей1972
Авто: ВАЗ 21154 2007г.в пробег 56000км Nissan Almera 2005г.в 110т.км
А кто нибудь мучался со стуком рулевого вала,на управляемость не влияет но неприятно. Рейка в отличном состоянии всё остальное тоже стучит именно вал
