, может 1 килобакс для тебя не проблема...
Без этой крышки у тя забилось все грязью.
мой двигатель
сетку под клап. крышкой
Увод влево- м.б. из-за недозакрученного заднего колеса.
загони на яму, всю подвеску протяни, шаровые, наконечники рулевые, опоры движка, крепление рейки.
1 килобкс для меня проблема, иначе бы не стал покупать 10-летнюю зубилу в кредит.
мой двигатель
Поменять масло с промывкой
Не папал ли я на капиталку? Кстати по словам хозяина машина больше полгода простояла в гараже...
Mefist!O
Поменять масло с промывкой+все фильтры.
потом найди балланс по давлению в шинах и небудет никуда уносить. Ну развал-сход надо конечно, машина у тебя недавно ... фиг знает может прошлый хозяин вообще никогда его не делал.
И сейчас заметил еще один косяк - наверное какой-то из контактов, ведущих с стартеру. Работал - залез под капот, поковырялся (разумеется ничего не отсоединял) - не работает, снова залез и потрогал все что трогается - снова работает!
Жду дальнейших комментариев.
