Doctor_NO_
Прикупил слегка тонированные боковые стеклышки, но они без металлического держателя снизу. Вопрос - как снять/поставить не поколотив старые и новые стекла? Как они в железке держутся? На клею или просто зажимать сильно??
Flyman
1. Старые железки снять вряд-ли получится (крепко держит разина сырая). Выковырять ее трудно даже после того как стекло разбито.
2. Покупаеш новые железки и сырую разину толшиной 3мм. Из резины тебе надо будет вырезать 4 полоски шириной 4 см по длинне железок.
3. Твои старые стекла будут шаблоном для установки железок на новые стекла.
4. Замачиваеш резину в любом бензине, минут на 20. За это время она сделается мягкой и слегка жирной.
5. Ставиш стекло рубо. Грань, на которую нужно надеть железку, вверх.
6. По старому стеклу отмеряешь растояние от края стекла до железки, маркером делаш риску.
7. Накладываеш резину на край стекла так чтобы она равномерно свисала с двух сторон.
8. Волевым движением сверху - вниз натягиваеш железку.
9. Контролируеш правильность положения железки по эталонному стеклу.
10. Железка натянутая на стекло может быть снята в обратном порядке. Сдвинуть в сторону уже не получится.
11. Если прошиб с положением железки, то этот кусок резины выбрасывай, так как он уже выжался и при повторном натягивании будут порывы и неплотности.
12. Часа через 2 бензин из резины испарится, резина задубеет и стекла можно ставить.
Если не вериш в чудесные свойства сырой резины - размочи кусочек и проверь.
Doctor_NO_
Flyman
Т.е. старые стекла у меня останутся с железками типа "в запас"...
Блин, теперь выходных ждать, когда рынок будет :-(
Почему 4 полоски? у меня 2 передних боковых стекла менять
Doctor_NO_
Я верю в чудеса!!!!! Gift
Flyman
Я подумал что все 4 под замену. У тебя в профиле 99я а у нее 4 двери? А только щас прочитал вопрос: "Замена передних боковых стекол". - Тогда 2 резинки
Doctor_NO_
Flyman
Задние боковые и заднее у меня пленкой затонировано - 90%, а на перед взял светлые, чтоб не сильно придирались менты
