Sashkins
Со вчерашнего дня стало происходить что-то не совсем понятное со сцепой...Такое чувство, что где-то закусывает, упираеся что ли педаль при выжиме. Не всегда, проявляется иногда.Смотрел тросик - нормальный, нагнулся под руль, поглядел педальный узел, тож ниче не мешается. Что такое?
J_rockiN
А на самой коробке ничего выжиму не мешает? Еще может закусывать втулка оси выжимного.
Sashkins
Ну, могусказать, что выжимной подшумывает...
crazed
Тоже такая же фигня, проявляется только эффект тугого сцепления когда на машине немного проедешь, ещё выжимной немного шумит, не знаю че и делать?
fanat_2115
Sashkins такая же фигня . Иногда бывает, иногда нет Sad
SPGEAR
Идем все дружно в магаз за комплектом нового сцепления. 8-)
fanat_2115
так всё серьёзно Sad(
fanat_2115
А вообще сцепу по гарантии меняют ? Я только 10 тыщ проехал - рановато ему умирать...
Andriy01
А у меня педалька скрипит. Как я понял - скрипит та пружинка. Смазывал уже WD и моторным маслом - не помагает. Можно ли заменить саму пружинку? Это легко сделать самому, или надо ехать на сервис?
mikh2
Заметил аналогичный эффект. только у меня проявляется системно - на холодной машине (например после ночной стоянки) все идеально, педаль нажимается/отпускается легко и плавно. А вот после московских пробок появляется "закусывание" при нажатии педали в начале хода. Эффект проявляется только на прогретой (я бы даже сказал на перегретой) машине, на холодной все в норме
Интересно - с чем связано? Есть подозрение что с нагревом чтото ведет, или еще как...
BIOMAKS
Это тросик.....я сам его весь облазил..снял промазал..пролил вдэшкой...опят скрипел....но чудо!!!через 2 дня всё пришло в норму)))
BIOMAKS
Пружинку менять быстро но гиморно..я тож думал пружина сначала...но там скрипеть нечему....смотри тросик
~Bad_Boy~
А выжимной подшипник менять оч проблемно???? Шумит аЦЦЦки....
Sashkins
Все равно вопрос остается открытым
J_rockiN
Подшипник поменять не сложно. Сложно скинуть коробку.
miki2115
тоже непонятки с регулировкой.Вчера поставил новый ЛУК так педаль пришлось на 1 см выше тормоза ставить в противном случаи коробка на отрез втыкаться отказывалась. ??????????? Shocked :shock
SPGEAR
по гарантии сцепу не меняют.
-=Worm=-
Да и тут ничего сложного, 2м за 40 мин с перекурами...
miki2115
Сам менял? Диск-то той стороной поставили?
miki2115
для WORM меняли сервисе под моим чутким наблюдением.
Насчет 2 мм не понял
Andriy01
А скрип педали - это точно не пружинка, а тросик? Чем бы можно было бы его смазать?
$anek
Как смотрите тросик. В нутри кожуха сам трос в оплетке "типа пластиковой - как провод". Вот у меня эта оплетка порвалась и сбилась кучей, сцепуху выжимать было сложно. В конце концов он у меня порвался ))).
Димoн
Как раз наоборот.
