ДЕНИС1
Авто: 11183-06г-зелень.
вопрос такого плана сегодня задрал перед у авто и заметил что машина при вкл 1скорости люфтит колесо вперед назад орентир 4-5см (мне почему то кажетса что это не есть гуд)
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Голову не забивай себе...
ДЕНИС1
ок спасибо ,будем спать спокойно
G-Unit
это не серьёзно!
всё в норме у тебя!
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Народ, а что может быть? При вывешенном правом переднем колесе, поворачиваем его - есть небольшой люфт порядка 3-5мм на глаз, прежде чем начнет поворачиваться поворотный кулак и соот. левое колесо...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
люфты выбираются в КПП и не только
J_rockiN
Yad писал(а):При вывешенном правом переднем колесе, поворачиваем его - есть небольшой люфт порядка 3-5мм на глаз, прежде чем начнет поворачиваться поворотный кулак и соот. левое колесо...
Рулевой наконечник кончился... Менять лучше парой и потом мчать на сход-развал.
Yad
блин, я их менял тока 5 тыр назад
J_rockiN
Yad, То есть ты дергаешь колесо, а рулевая тяга на месте?
