El Dron
С максимально выкрученным рулем в повороте, раздается перестук похожий как если на шебенку колесом наехать. Вроде справа. Частота и громкость тук-тук-тука растет пропорционально увеличению скорости. На прямой все норм.
Вывешивал перед, крутил руль, врубал передачи, крутил-качал колеса- стука нет. Видимо идет токо под нагрузкой.
Стопудово ШРУС, или мож ступичный (хотя когда катишся ни дифф ни подшипники на гудят)?
И как определить какой? Склоняюсь к правому наружному, но как бы поточнее протестить?
-=Worm=-
El Dron
всё верно шрус, ну если говоришь что с выкрученным рулём то наружный, соответственно звук справа значит правый. Пыльник целый?
El Dron
-=Worm=- писал(а):
Пыльник целый?
Да, целый.
Чорд. Smile Прошлый раз несмог ступичную гайку отвернуть, 30ую головку напополам расколол Smile, придется видимо гнать к сервисменам, пусть поипуца...
AlexDAF
-=Worm=- писал(а):
El Dron
У родственника ШРУС умер под неповрежденным пыльником.
Имел место износ оси саттелитов в коробке и от этого большой люфт полуосей, мы решили, что это и было причиной.
El Dron
Вариант. Дифф тоже люфтил, трогался с ударом, заменил его полгода назад.
-=Worm=-
:ooo: Shocked конкретно закернили... либо головка такая, а вообще помощника жать на тормоз, а самому трубу подлинее Smile
ПЖ
Балонный ключ от МАЗа рулит :cool:
El Dron
Угу, я уж че ниделал, долбил через выколотки, гайку, и вал, пох.. Цука, как будто завальцованная наглухо. Smile
El Dron
Надеюсь у севисменов найдеццо, у меня точно нема Smile
ПЖ
С наружными все понятно.А как проверить внутренний шарнир?
-=Worm=-
хрустит под нагрузкой в положении колёса прямо +(-) пол оборота.
AlexDAF
Если при работе подвески вверх-вниз с достаточной амплитудой на небольшой скорости или интенсивном прямолинейном разгоне (когда тачка на жопу приседает) слышится характерный рокот и условия его появления зависят от загрузки машины, то скорее всего внутренняя граната просится на замену.
У меня это хорошо проявлялось на участке дороги с глубокими продавленными но гладкими колеями в асфальте, если пересекать их наискосок. Заменил левую внутреннюю гранату, все стало ОК.
Lancelot SPB
хрустел при разгоне и повороте направо
Поменял правый внешний ШРУС, не помогло
Менять внутренний ?
-=Worm=-
Lancelot SPB писал(а):
хрустел при разгоне и повороте направо...
в каком положении руля? До конца направо?
Lancelot SPB
нет, когда идет бодрый разгон прямо или поворачивать при этом не сильно сбрасывать скорость
Последний раз редактировалось: Lancelot SPB (07 Июня 2008 12:06), всего редактировалось 1 раз
El Dron
Сейчас проехался с мужичком с работы, послушали, перестук справа, но не от колеса воде, а ближе к центру, мож тоже внутренний?
ПЖ
Если менять все 4 шарнира гимора много?Или проще купить привода в сборе?Это будет на много дороже?
-=Worm=-
Это внутренний.
хруст пропадает т.к. нагрузка уходит.
-=Worm=-
а смысл? менять нужно только те, что требуют замены.
купить-то проще, но жаба тоже имеет право на жизнь :-D
намного, если нужно поменять какой-то один.
ПЖ
Пробег уже больше 100тк.привода все заводские и хрустит явно не один!Хочется сделать все за один раз и больше туда не лазить.
taxistik
Заводские однозначно лучше всяких покупных, ходят очень долго если за пыльниками следить. Но дело ваше, хотите, меняйте все.
-=Worm=-
taxistik
Это не показатель.
ну и 2 это не 4 Smile
El Dron
Съездил в сервис, поменял оба наружных ШРУСа. Правый был убит в хлам, при вскрытии рассыпался нах. Левый туда-сюда, но уже постукивал. За все отдал 2600р (2 ШРУСа по 900р комплекты, остальное работа).
Заодно обнаружили чуть живой, треснутый пер. тормозной шланг, терь еще и завтра буит чем заняцо. 8-)
MARINA19
Подскажите,плиз.при повороте руля в движении на малой скорости слышен визг. Или писк.
ДюКЧ
я отбраковывал по люфту в гранате. вывесил колеса, колесо держал одной рукой, другой взялся за привод, покрутил туда-сюда, люфт чувствуется. колеса были прямо - выработка по основной нагрузке.
