и все мои доводы про жор масла не возымели никакого эффекта... Честно говоря, в машине не напрягает НИЧЕГО, кроме частой доливки и осознания того, что так быть не должно...
Пробег 223000 км, капиталки не было.
сколько ни держал бумагу у трубы, а маслянных пятен на ней не обнаружил
Компрессия 11.5, 11.5, 11, 11.5
а ты попроси когонить газануть...
помоемому при таком пробеге чтото из ряда фантастики, или маслянныя.
по твоему расказу , недымит, не горит и тд, можно зделать вывод, что масло у тебя пиздит ктото ночером прям с мотора.
чудес насвете небывает.масло дырочку найдёт
Поди без масла дураков нет компрессию мерить
Защита стоит? У меня тем летом тоже масло уходило непонятно куда, оказалось через сальник со стороны сцепы и только на ходу, а защита была снята - не сразу нашел где капает.
А вот тут поподробнее - как компрессию мерил? на сухую или таки с маслом??
там маховик, и по нему масло разбрызгиваться дожно
А по теме -
, вот при этом и коробка - весь низ мокрый. Компрессия 11.5, 11.5, 11, 11.5.
Я вот думаю, может колечки маслосъемные залегли?
Попробовать лавром их пробить, что ли...
Слава Ц,
Я вот думаю, может колечки маслосъемные залегли? Попробовать лавром их пробить, что ли...
и не забудь что по инстукции потом масло менять надо.
Прекрасно помню, поэтому и жду, когда время придет... а оно не за горами.
Слава Ц, а после такой поездки на холостых сизый дым наблюдаться будет?
После поездки (не шибко длинной) посадил супругу за руль и попросил погазовать, — итог нулевой... не дымит. Дал поработать на холостых минут пять и опять попросил погазовать и вто оно!!! (мать его) появился дым
приличный, я бы сказал. Пару раз появился, а потом, опять, сколько ни газуй, дыма нет. На маслосъемные колпачки не похоже, там у меня при каждом нажатии на газ шел кратковремменый выброс дыма, здесь все не так, — пока газуешь, дым есть, отпустил, дым ушел. Но что не понятно, почему он не всегда, а только после длительной работы на холостых?
Monk-SPb
мож у тебя зажигание не правильно выставлено или что-то вроде этого, т.е. при работе на ХХ не весь бенз сгорает, а когда газуешь скопившийся и горит= состветственно и дымит. Всё сгорело лишнее и больше не дымит!
Как такая версия?!!?
Если расход бензина по трассе нормальный и машина довольно приемиста, тогда все ОК.
