Достаточно снять верхнюю часть карбюратора и сменить этот распылитель?
и какой распылитель лучше брать? стоковый?
какие могут быть подводные камни?
Вопрос - а зачем? у тебя есть проблемы провалов при открытии второй камеры и грешишь на недостаточно открытие заслонки?
вряд ли, да и проверить легко - наклеиваешь кусочек изоленты на регилировочный винт и убеждаешся что провалы не пропали.
кстати старый распылитель был какой то странный. Длинный усик его был скручен и направлен в первую камеру =) Хз че за дела. ТОли самодельный тюнинг, толи такая с завода )
Поставил нормальную. Только пришлось немного подогнуть длинный усик. Он не подходил, ну то есть брузгал бы на стенку.
забится вот мог конечно (тонеькая проволочка и очиститель карба рулят)
из-за этой мембраны могут ли быть провалы?
Еслиже заслонку немного вытянуть (т.е. добавить оборотов), то провалы исчезают.
Но я ведь отсоеденял резиновый шланг от карба, идущий к вакуумнику.
Я про вакуумник стартера...
вакуумник стартера
а где его найти то?
и каким образом его проверить?
