Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
Когда машина стоит на ручнике или когда едешь по неровностям сзади идет непонятный стук. При торможении со скорости более 60 к/ч имеет место биение руля. Я так понимаю дело в задних тормозах. Как это можно вылечить?
FUZZ 2115
Авто: А8
Во-первых когда машина СТОИТ на ручнике, откуда может быть стук???
Во вторых это может быть или трос ручника или деформированые тормозные барабаны.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
биение руля имхо с передком связано.
как-то мало исходных данных. Непонятно, что значит "непонятный стук, когда машина на ручнике стоит". Там может тупо тросик задевать за колесный болт и всего делов.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Serious boy писал(а):Когда машина стоит на ручнике или когда едешь по неровностям сзади идет непонятный стук.
трос ручника задевает.
Serious boy писал(а):При торможении со скорости более 60 к/ч имеет место биение руля
либо барабаны кривые,либо диски передние кривые,либо диски колесные не отбалансированные или кривые.
Serious boy
SPGEAR писал(а): диски колесные не отбалансированные или кривые
Тогда руль било бы и во время езды, а так только когда тормозишь и то с определенной скорости.
SPGEAR писал(а):трос ручника задевает.
Заметил если машина стоит на месте, ручник выключен, нажимаешь на педаль тормоза слышен этот неприятный звон. Обо что он может задевать? Имееет ли смысл менять тормозные колодки по кругу?
idd
вскрытие покажет имхо. Сначала с задними тормозами разберись, посмотри как они себя чувствуют. Потом с биением руля будешь разбираться, если не поможет.
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
У меня со всех четырех сторон при нажимании м отпускании тормоза клацает, т.е колодки приходят и уходят к/от дискам и барабанам. Это нормальное явление. А вот если при торможении руль бъет - тормозные диски спереди кривые.
SPGEAR
Serious boy писал(а):Заметил если машина стоит на месте, ручник выключен, нажимаешь на педаль тормоза слышен этот неприятный звон. Обо что он может задевать? Имееет ли смысл менять тормозные колодки по кругу?
если машина тупо на месте стоит,то сымай барабаны и смотри что там творится,а если чуть катитться,то это колодки шкребут.
