F.Malder
Подскажите, что может быть? После каждой поездки начинает что-то греметь в области коробки. Причем на холостом ходу (на стоянке) если не много дать газу и отпустить педаль, то востанавливаются холостые обороты и одновременно слышен железный дребезг из области коробки или ниже не понятно. Такое впечатление, что от вибрации болтает защиту картера. Но на утро опять все в порядке! Как ничего не было, что за чудеса и самоизлечение? И так повторяется после любой поездки...
sevaru
Возможно это
А возможно экран на катколлекторе. У меня вот тоже на прогретой на определенных обормотах в режиме ПХХ чето стало звонко позвякивать, все никак не загляну. Опять же как это зделать на ходу?
F.Malder
Да, точно. В коробке же не может так греметь выжимной или корзина... Загадка природы просто! Smile
