marik99
Всех приветствую, такая беда при трогании происходит, такой звук как-будто внутрениий шрус(на коробке) хрустит, и при торможении тоже такой, но всегда при торможении а только когда простоиш в пробке и будто что-то нагревается и начинается это звук что это?
ДюКЧ
мысль почти уловил, и все-таки, нельзя ли поподробнее?
#МиХа#
Confused тож не вкурил чета
rg-45
мдя...мож подвеска нипричём?подвеске пробки пофиг.
El Dron
Хруст в повороте- наружный, хруст по прямой- внутренний.
Морду надо вывешивать, а лучше на подъемник, врубать передачи, давать газ, газ с тормозом одновременно, и слухать.
-=Worm=-
крабы как вариант. При торможении шрус не хрустит.
marik99
крабы поменял дня два назад, по прямой когда едеш хруста нет, только при торможении с нагрузкой, морду смотрели все нормально никаких звуков нет, потом когда ехал с сервиса до дома звуков не было, вечером поехал по делам простоял в пробке начилось звучание, я точно не уверен может это и не шрус, но звук похожий на него
