Streamer
Други, подскажите, скока надо краски, грунтовки и еще чого там для супа нужно))))
Хочу покрасить кузов, полностью, 21099, точнее не сам, а брат покрасит, за пивко, сказал краску покупай ...
кто сам красил, расскажите, чо да как Wink
ZaSKaR
Краски кг 2-2,5 за глаза,грунта чуть меньше на 0,5 кг. Если краска металлик,то ещё и лаком нужно запастись.
J_rockiN
И валиком Smile
Satana
Простите, сколько грунта? Shocked И на что этого хватит? :grin:
ZaSKaR
Космич красили,ещё и осталось! 2 слоя грунта+столько же краски+под краскопульт немного краску бодяжили соответствующим растворителем.
epatazh
а солько нужно на девятос?
хочу покрасить в цвет "паприка" ) + тонировочка по кругу ) и будет красавелла ))
Satana
Ну не знаю, я думаю хотя бы кг... Confused ИМХО. или как? Confused
idd
вроде русским языком написано, 2.5 кг краски и 2 кг грунта. Smile
Satana
Где написано? Вроде другая цифра указана!? или галюцинация, и я не могу отличить 0.5 от 2? Confused
"Oleg"
краски около 2,5 а грунт надо глядеть по месту...только дело краской и грунтом далеко не ограничивается 8-)
idd
ключевая фраза "чуть меньше на 0,5 кг". Т.е. 2.5 - 0.5 =2.0 кг. Smile
Satana
точно, прочитал почему то 0.5, а не на 0.5, опшипся :grin: . Но и то я бы не назвал это за глаза, потому как если прокрашивать и проемы и крышу, то этого хватит впритык 8-) Ну и естественно какой пулик, тоже не мало важно... :grin:
"Oleg"
Satana
какой бы не был "пулик" больше не наложишь! потечет и сё...
Satana
Не, ну накладывать никто и не собирался Very Happy И личного опыта, красил днище с обеих сторон+переднюю перегородку состороны салона+задние лонжероны+крышу в салоне, ушло по одной банке на слой, с учетом того что разбавлял 1:4 с растворителем. Пулик SATA KLC, специально для грунта. Поэтому и говорю,что если и хватит, то впритык, с обычным краскопультом расход будет еще больше. Но это все ИМХО и личные наблюдения, можете не соглашаться.. 8-)
"Oleg"
Satana
так то грунт... зачем всё то грунтить??? смысл??
Satana
Как это зачем? чтобы скрыть мелкие риски от обработки абразивами и чтобы была основа под краску(роль подложки, если можно так выразится). Я вобще где то читал, что под обычный грунт нужно нанести слой кислотного грунта(по технологии Body), правда так и не понял зачем... Я бы, перекрашивая машину, снял бы всю краску до металла, загрунтовал в 2 слоя, зашпаклевал, загрунтовал еще слоем, и покрасил краской в несколько слоев.
Подскажите, кто занимался покраской, всегда ли вы после покраски полировали поверхность, чтобы избавиться от шагрени. просто интересно, возник спор с коллегами по работе 8)
"Oleg"
Satana
ну во первых никто слой краски не сымает до металла! а только матует!! ...обычно полируют если только накосячили!!! а шагрень - если большая - то густая краска/неправильная технология, зато не потечет!!...
и потом грунт тоже надо шрурить!!! так что всё грунтовать - бессмыслено...
Satana
"Oleg" писал(а):
Satana
Всмысле никто??? Вы? Если КТО ТО хочет добится заводского(в хорошем смысле, а не в российском) качества покраски, то нужно удалить старую краску! Полируют когда красят дешовыми пуликами! Чтобы добиться ровной поверхности, т.е. убрать шагрень. Грунт шкурят?
Представим что его шкурят, тогда потом его надо мыть, следовательно потом надо его обезжиривать, следовательно, все риски которые нанесены шкуркой стираются растворителем, следовательно толку от шкуренья грунта ноль. потому как, грунт, когда наносится создает рельефную поверхность, чтобы краска прилипла.
"Oleg"
Satana
хааа... с таким подходом лучше не браться за покраску...а спорить не намерен... 8-) .... тогда естественно шагрень... Smile
Satana
Вот и ха. Если не знаете не надо было начинать спор. Smile
"Oleg"
Satana
а смысл спора??? если утверждаешь что драть всё до железа... уже всё понятно.... :-D
Streamer
господа товарищи!!!
вы меня запутали))))))
"Oleg"
Streamer
:-D :-D в чем проблема то?
Satana
"Oleg" писал(а):
Satana
Ну так обоснуй почему не надо счищать! и что понятно то? мне например не понятно, почему такое хамское отношение..уже все понятно..чем ты себя считаешь лучше меня?
Satana
Кстати, Олег, я не утверждал, а только высказывал свое ИМХо и обосновывал его, а ты так толком ни мне ни автору топика не объяснил и не сказал, только обосрал с ног до головы и ушел
