тавр
Авто: 21150 2005г Кристалл, 68,2тык
Уважаемые, на моей вазе педаль сцепления над полом -20см, тормоза- 19, газа- 18см. Надоело гонять враскоряку. Можно ли без сварки обойтись? И 5я точка при полностью сдвинутом назад сиденьи сваливается вниз( на 99 такого не было).Хэлп ми.
AND 2114
На форуме 24 лет
Авто: 2114, 2005, млечный путь
Либо проставки под передок сиденья 40мм (как у меня), либо фальшпол - как у некоторых)))
bibikin
Предупреждений: 2
AND 2114 писал(а):Либо проставки под передок сиденья 40мм (как у меня)
а что это может дать?
тавр
Я подсвоё сиденьице подставил берёзовые клинья толщиной в задней части 35мм, но горизонтали не добился- чуть удобней стало. Фальшпол чем поможет? Итак колени в ушах, а впереди проставки воткнуть- дак булки ваще будут, шо в яме. Или я чего-то не понимаю
AND 2114
На форуме 24 лет
bibikin писал(а):AND 2114 писал(а):Либо проставки под передок сиденья 40мм (как у меня)
Бедро не висит, а лежит на подушке сиденья, топтать легче, ноги не устают. Я из-за роста своего так сделал (197см)
А если булки не в яме, то тада нада люк в крыше для головы выпиливать. Под зад сидухи мне никак нельзя проставки.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
