МКС
Собственно, на днях прошел ТО2, после этого на следующий день (сразу, видимо, просто внимание не обратил) обнаружил, что МК не показывает ничего, кроме времени, ну и еще здоровается по утрам
. Приборка полностью функционирует. Что они там делали - хз. Ну, АКБ отключали, понятно, но что еще могло произойти? Могли датчики протестить. Если к этим деятелям не обращаться (времени уйма уйдет), куда и в каком порядке смотреть?
multitronics
Авто: Форд фокус
МКС писал(а):Собственно, на днях прошел ТО2, после этого на следующий день (сразу, видимо, просто внимание не обратил) обнаружил, что МК не показывает ничего, кроме времени, ну и еще здоровается по утрам . Приборка полностью функционирует. Что они там делали - хз. Ну, АКБ отключали, понятно, но что еще могло произойти? Могли датчики протестить. Если к этим деятелям не обращаться (времени уйма уйдет), куда и в каком порядке смотреть?
Вытащили проводок к-линии из диагностического раъема и не воткнули его обратно. 8-)
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Может K-LINE отключили
multitronics ыыыыыы оперидил )))
Serg65
Авто: 21103
multitronics писал(а):Вытащили проводок к-линии из диагностического раъема и не воткнули его обратно.
Сто пудов. Сам порой забывал вставлять.
МКС
Не силен в предмете. Из МК выходит жгут проводов (штук 9) с колодкой, она соединена с аналогичной, там, правда, одно гнездо в колодке свободно. Еще из МК выходит пара проводов с маленькой колодкой - никуда не присоединена (да и нет там свободно болтающихся колодок, куда это воткнуть). Или это (К-линию, диагностич. разъем) вообще не в панели? Растолкуйте, плз
Serg65
Авто: 21103
МКС
Должен быть отдельный провод (белый кажется), с "папой"
МКС
Диагностич. разъем нашел, провод белый нашел. Действительно, отключен. Теперь остался один вопрос: в какое гнездо его воткнуть? Там пять контактов, провода: красный, синий, коричневый, серый, черный, если не напутал.
Serg65
Авто: 21103
МКС
В паспорте на комп указано куда совать
МКС
Ну да, нашел уже.
Всем спасибо :cool:
multitronics
Авто: Форд фокус
МКС писал(а):Еще из МК выходит пара проводов с маленькой колодкой - никуда не присоединена
Как не присоединена, туда датчик температуры должен быть воткнут.
