M_D
Авто: ВАЗ 21140 05 г. млечный путь
Здравствуйте. У меня ВАЗ 21140 2005 г. На ней стеклоподъемники работают только при включенном зажигание. Кто знает, что нужно сделать, чтобы они работали и без зажигания.
*leha*
вынуть реле стеклоподъёмников и поставить вместо него перемычку. но я не сторонник этого
azat015
Авто: ваз-21140
вынуть реле стеклоподъемников, снять корпус, замкнуть реле, подсунув какую-нить резиночку...ну и собрать реле, поставить на место
M_D
Спасибо, сейчас пойду во двор попробую.
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
А если машина ночью сгорит? Все мощные потребители при выключенном зажигании должны быть отключены.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
а ты клему с аккумулятора снимай на ночь, но тогда сига не работает или у тебя она автономно питается ?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Sergey2114 писал(а): Все мощные потребители при выключенном зажигании должны быть отключены.
F6 - штатный предохранитель на 30А - защитит от КЗ.
У калин вон вообще АПС-6 управляет ЭПСами.
Akim
Авто: 21093i-16v 2006г. снежок
я бы тоже вытащил реле замкнул два разъёма железячками (медными) как и на реле. к железячкам провод потолще. Ну а между проводами предохранитель на 30а
Rover_61reg
Люся писал(а): но тогда сига не работает
Дело тут даже не в сиге, а в инжекторе - мозги дожны быть всегда под напряжением.
