aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
Понятно, что нужно хомуты протянуть, но вроде протянуты.
Слышал, что есть какая-то химия, которую в бачек заливают и она герметизирует микротечи. Может кто пользовал такое. Трудно определить где уходит - он же не льется, а по чуть-чуть тут же испаряется.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
такая же беда, тока есть нюансег один
ОЖ опускаеться до минимума!!! и стоит на месте, ниже не опускаеться
если бы где-то сифонило, то дальше бы уровень падал..
при этом загораеться лампочка, сцуко раздражает
Anton84spb
Авто: Ваз 21099i 2000 г.в.
Если уровень ниже не опускается - проверь бачок, может в нём течь выше уровня минимума.
Anton84spb
Для aristos - Как вариант может подтекать помпа, либо радик парить, у меня было такое, радик слегка парил, тоже уходило понемногу. Заменил и всё гут =)
bocs
Тосол не испаряеться. И течь у тосола лучше на холодную. А все присадки это помошники забить радиаторы. Так что если нет желания перед зимой менять радиатор печки, ни чего не лей.
SoftFelix
Anton84spb писал(а):либо радик парить, у меня было такое, радик слегка парил, тоже уходило понемногу. Заменил и всё гут
+1. У меня за 5 лет проржавели обжимные лепестки боковинок радиатора. Потело и парило с левой стороны по ходу движения. Тосол уходил тоже медленно и до MIN. В начале мая поменял радиатор на новый (ДААЗ). Радость была не долгой: ровно через две недели заметил небольшие подтеки аннтифриза около верхнего патрубка, из-под завальцовки. :ooo: Вот такое качество запчастей. Забил. Менять не буду.
На упаковке нового радиатора (1250 руб.) была гордая надпись "Официальный поставщик АвтоВАЗ!".
aristos
Мне тоже казалось, что ниже минимума не опускается. Решил поездить посмотреть не доливая - на холодную показало, что опускается ниже.
А как определить где подтекает или парит? Если б точно знать, что радиатор "парит", а так,наобум, менять нет желания.
Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
aristos писал(а):Слышал, что есть какая-то химия, которую в бачек заливают и она герметизирует микротечи. Может кто пользовал такое.
Даже и не думай, забьешь систему охлаждения. Месяц два назад была подобная тема, поищи если есть желание.
А по поводу того что уходит до минимума и останавливается, у меня такое решилось заменой крышки расширительного бачка, не стравливала избыточное давление.
aristos
Ну крышку то поменять не проблема - попробую, хотя такая тема тоже была (даже бачки от ино ставили) и крышки разные ставили и все без результата. Кстати может ее (крышку) промыть чем нибудь просто?
И все же должен же быть способ определить место утечки? Неужели все из раза в раз мучаются с этим
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
тоже постоянно лужа под машиной,уже не знал че делать,все облазил,все подтянул.Вычитал что крышку расширительного бачка не стоит очень сильно закручивать.Не много ослабил её и,блин,вроде нет лужи (чтоб не сглазить
dabad
Тосол все уходит,куда-х.з.Хамуты,патрубки,помпу,радиатор-все посмотрел.Куда ещё может?
slaven777
Авто: ВАЗ 21114
Сказал бы куда, да не то. Машина нормально ездит?
dabad
slaven777 писал(а):Сказал бы куда, да не то. Машина нормально ездит?
Да вроде нормально.
Думал может в двигательуходит,через прокладку цилиндров(помоему).Приехал на сервис,сказали масло в двигле нормальное.Короче х.з.
slaven777
Авто: ВАЗ 21114
Давление масла нормальное? Дым не белый?
dabad
slaven777 писал(а):Давление масла нормальное? Дым не белый?
А как проверить давление масла?
На сервисе посмотрели дым из выхлопной трубы,сказали нормально все.Но сервисам конечно доверять.......
slaven777
Авто: ВАЗ 21114
Дык давление масла- лампа сигнальная на панели, красная такая, типа как чайничек- заварничек. Она еще и загарается при включении зажигания, при запуске двигла должна гаснуть. На НП вобще ламна STOP гореть начинает вместе с чайничком...
dabad
slaven777 писал(а):Дык давление масла- лампа сигнальная на панели, красная такая, типа как чайничек- заварничек. Она еще и загарается при включении зажигания, при запуске двигла должна гаснуть. На НП вобще ламна STOP гореть начинает вместе с чайничком...
аааа,эта
Не,все нормально с этим,ни чего не горит.
slaven777
Авто: ВАЗ 21114
Ну тогда надо еще кого-нибудь чтобы тему разрулить...
dabad
Вот на форуме много писалось про то,что если течет помпа то тосол может попасть в двигатель.Че то я не очень понимаю как?
Спрашивал у людей в сервисе,сказали даже если бы помпа протекала,тосол в двигу не попал бы.
