LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Всем привет!
хочу сделать так.чтобы при открытии задней двери поднималась полка открывая доступ в багажник,понимаю,что сложного ничего нет,взять веревочки,привязать к полке и к двери,вот и интересно,кто как делал,поделитесь,и к каким местам и как крепили?
я просто к тому,что зачем ломать голову придумывая уже придуманное?
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
брал веревочки,одним концом по краям полки на саморезы,вторым к креплениям упоров на двери.
Alexander Levichev загляни к классикам.насколько помнится в четвёрках это выполнено в стоке,пласмассовые шнурки вечно рвутся.
ZaSKaR
В 12-х тоже стоковые подтяжки рвутся!
Karzhimant писал(а):подтяжки рвутся!
чем лечат?а резинки от хозяйственных тележек некатят?
ZaSKaR
rg-45 писал(а):чем лечат?
Я не лечил,надоело,да и ещё один косяк в этих подтяжках был - они буквально на 1-2 см. были короче нормы,в результате поднимаемая половина полки заваливалась в обратную сторону,и при закрытии двери задка нужно было её руками поправлять! Когда порвался второй комплект этих шнурков,ещё покупать не стали,проще руками откидывать полку,а потом закрывать.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
Karzhimant писал(а):проще руками откидывать полку,а потом закрывать.
нах оно не надо...
подкинуть полку можно даже если в руках дофига сумок, проверено на протяжении 6 лет :-D
volokh
тонкий стальной, лучше плетеный, тросик. Делаем из него петлю нужной длины, спаиваем концы, делаем на концах петельки - той же пайкой, одеваем черную ПВХ трубку ака "кембрик". Одну петлю одеваем на ось полки - где она из двух частей соединяется. В двери есть два отверстия - в них вкручиваем самореззы и одеваем на них наши тросики друим концом.
volokh писал(а):тонкий стальной
volokh писал(а):спаиваем концы
чем паяем?
volokh
кислотный флюс. не помню как называется, на работе коллега покупал, а я иногда пользуюсь. Посмотрю сегодня или после праздников (тока из ком-ки вернулся).
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
если заднюю дверь открыл, то и полку откинуть можно
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
rg-45 писал(а):чем паяем?
В идеале - хлористый цинк, раньше продавалась "Униспа" (в названии могу и ошибиться). На крайняк - соляная кислота. Один из вариантов - аспирин (но он хуже). Раньше делали хлористый цинк - в солянку кидали оболочку от 373 батареек
Разные есть паяльные пасты.
volokh писал(а): делаем на концах петельки - той же пайкой
Петельки на концах для поддержки обмотать можно тонким медным проводом, для формовки петли. Паяло ватт на 100, хотя и 60 хватит наверное.
Akim
Авто: 21093i-16v 2006г. снежок
На удивление скажу:
Я только рад,что у ваза полка не поднимается вместе с з.дверью. я постоянно,что-нибудь кладу на полку очень удобно. А поднимая дверь всё упадёт,что на полке лежало. Если надо убрал и сам поднял.
В иномарках присутствуют в большинстве случаев эти верёвки проверял на практике ужасно неудобно!
Люся
Авто: ВАЗ 2113
в моей штатно так поднимается, а мне не нравится
ZaSKaR
Это не штатно! Видно кто-то доработал!?
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Karzhimant писал(а):Это не штатно! Видно кто-то доработал!?
прежний хозяин вряд ли колхозил,он за машиной мало следил.
значит, в трехдверках 2006 года это с завода так откидывается полка одновременно с крышкой, открывая доступ в отделение багажника :cool:
ZaSKaR
Ничо там не откидывается!
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Я
клянусь-некоторое время после покупки полка так и откидывалась. То есть ЕЕ половина, которая к улице, к стеклу ближе.
В отличии от аффтора темы меня это
бесило 8) , потом удалось
свернуть этот механизм.
Как-не знаю, может потому что полку снимала для установки колонок, и она не так сидит в отверстиях, или продавила ее часть, которая ближе к улице.
Поднималась она (мои догадки) -
квадратными резинками. Они стоят изнутри в нижней части, между стеклом и пластиковой большой заглушкой, которая скрывает мотор р заднего дворника. Не путать эти резинки с регулир. упорами (круглыми), которые на концах крышки. Эти резинки квадратные, с закругленными хвостами, блин, нет фотика под рукой, он в деревне.
volokh
Люся
Эти резинки для того, чтобы полка в движении не прыгала
Люся
Авто: ВАЗ 2113
volokh писал(а):Люся
Понято. Значит они типа прижимные резинки.
А как у меня полка
откидывалась и почему перестала, я думаю..... 8-) Я не идиотка, и не вру
Мне теперь из принципа хочется, чтобы она поднималась и откидывалась сама, при открытии багажника, хотя сначала меня это бесило.
Надо починить , а потом с
Karzhimant -ом поспорить, на деньги
ZaSKaR
volokh писал(а):Эти резинки для того, чтобы полка в движении не прыгала
Что за резинки такие?
volokh
ZaSKaR
Невидел таких или просто не замечал.
А Люся пологаю о таких резинках говорит:
В стоке таких на "Самарах-2" нету!
volokh
Karzhimant
еще раз внимательно прочитай ее сообщение.
ZaSKaR
