delfin
Авто: 21102
привет всем!
только что зарегистрировался на сайте.
Помогите , при повороте ключа зажигания стрелки на спидометре и тахометре делают круг почета как на субару .
Что это может быть, может быть к.з?
Жду ответа. :cool:
ZaSKaR
Посмотри не залипла ли кнопку сброса суточного пробега!?
delfin писал(а):при повороте ключа зажигания стрелки на спидометре и тахометре делают круг почета как на субару .
Это режим диагностики приборки такой,включается он зажатием кнопки сброса,и последующем включением зажигания без отпускания кнопки сброса!
delfin
Авто: 21102
Спасибо за совет
Это серьезная проблема? :cool:
Попробую после заправки!
Сейчас я мерию средний расход.
frid
Авто: ВАЗ 21124, Nissan Tiida
delfin писал(а):Это серьезная проблема?
Очень серьезная, ездить нельзя
Разве это проблема, вот если двигун стуканет вот это проблема, и то проблема только в том где бабло на ремонт взять
Ездий и непарся, да и вроде на каких то приборка это было нормой, типа постоянного теста.
delfin
Авто: 21102
Спасибо
Если что напишу еще
Пока
delfin
Авто: 21102
у меня бывает проблема еду и внезапно глохлу в встаю.Потом ключ поворачиваю а щелчка бензонасоса нет.Открываю блок предохранителей постучу по реле бесполезно.Потом внезапно заводится.А еще постоянная проблема то работают то не работают дворники и печка.В блоке нажму на ту реле которая отвечает за дворники - работает отпущу не работает.Причем я реле новую менял.И еще она нагревается.Может мне к электрикам съездить.Возможно это серьезно.
