Павел на 21083
Особенно когда трогаешься под горку и сцепление чуть реще отпустишь машину всю тресет как х... знает что! Перед, чуть не прыгает! Приходиться очень плавно отпускакть сцепл..! Со светофора когда трогаешься резко, она или прыгает или шлифует, не прыгая она только спокойно трогается!
Павел на 21083
Подскажите пожалуйста в чем дело, я уже голову сломал! Confused [/b]
Сергей 22
Стойки мертвые могут быть
G-Unit
Павел на 21083
что то не очень понятно!
напиши по подробней!
Как вариант сцепление.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=177646&highlight=
почитай мож помоможет
Последний раз редактировалось: G-Unit (14 Июня 2008 22:31), всего редактировалось 1 раз
Dmitrius
+ 1
Например, демпферные пружины диска
Евгешка
Рассказываю по личному опыту. Данная беда меня одолевала на протяжении полугода. За эти полгода я решил сменить на своей зубилке ни много, ни мало: Корзину с диском и выжимным,подушки двига (все) и множество АЗС (предполагая одну из версий-детонация двига). Когда трогался создавалось впечатление, что мне по дну молотят кувалдой. С торпеды сигареты слетали. В итоге добрался до сайлен блоков "Ромашки", которые находятся в рычагах колес и удерживают сабли,которые идут от крабов. Итог- плавный старт и максимум радости после окончания работы :cool:
Павел на 21083
У меня все рычаги заменены в передней подвеске, шаровые, крабы!
SPGEAR
а аморты с верхними опорами стойки?
Павел на 21083
G-Unit СПАСИБО! Я думал этот вариант, теперь надо коробку снимать, сцепление менять!
Павел на 21083
SPGEAR до них еще не добрался!
SPGEAR
было такое на восьмерке у меня вылечилось новыми амортами+новые опоры.
G-Unit
Павел на 21083
да не за что!
и подумай никак масло на выжимной диск сцепления никак не попадает!
SPGEAR
если б масло поппадало,то оно тупо бы проскальзовало,и ничего бы не прыгало.
Павел на 21083
Что туда масло попало я точно знаю!
