AMAROCK
...болтается ось дроссельных заслонок...разобрал карб...там втулки какието пластмасовые...износились по ходу...
...отдал ребятам в мехмастерскую...ща думают чо делать...
...мужики...чем можно заменить ?...второпласт пойдет ?
не поплавится ?...может из бронзы ?
AMAROCK
....ааааа.....срочно надо...пока не напортачили...может кто ремонтировал каг ? а?
Aleksey1975
Нету там втулок..
ну нету.
если есть - он греется - вытекут.
меняй карб.. меняй..
Michail_09
Раз уж засобирался уродовать штатные втулки, то может для начала трубкой подходящего диаметра подплавить имеющиеся, а потом развернуть разверткой или пройтись сверлом с диаметром как у оси.
*leha*
латунь там.
AMAROCK
...втулки пластиковые...может до меня кто делал...Х.З. ...точат из второпласта...будем посмотреть чо получится...спасибо...
Rupakoff
походу до тебя делали
не помню я там никаких втулок.
AMAROCK
...дело сделано...завтулили бронзой...ща ось не болтается как в проруби...короче...все хоккей...
...ну и до кучи :
1 обточил малые диффузоры в обоих камерах (скруглил и придал форму обтекаемую...шлифанул до блеска)
2 просверлил дырочку в дроссельной заслонке первой камеры (типа задроссельное распыление)
3 в первой камере сделал потайные болты крепления заслонки (дроссельной)...машинка лучше поехала на первой камере.
4 обточил края заслонки (сделал острыми)
5 загнул в спираль ось заслонки когда заворачивал гайку крепления кулачка (выпрямил...вроде не закосячил)
...короче...кажется что машинка поехала лучше...дышит свободнее чтоли?...
...вот такие дела...
...кстати...пластиковые втулки вроде заводские...сама ось центруется силумином а втулки типа уплотняют...карб Солекс 96г.в.
epatazh
как то регулировал карб и приехал мужик. говорит, что то с машиной. открыли капот глянули.
Быда сломана ось дроссельной заслонки! + сама заслонка гнутая. Shocked
интересно как он умудрился
ALEX_69
Возможно так
А возможно пытался без упора винт расклепать.
