kxmep
Авто: 21723, 2008 г
Поехал на ГТО. Получил 2 замечания, думал больше будет потому, что совсем не готовил авто для прохождения
1. Выяснилось, что ручником левое колесо плохо держится (46% разброс право-лево)
2. И еще написали, что задний бампер расколот... я его конечно менять собирался, но не в таком срочном порядке
![Sad](images/smiles/sad.gif)
И вообще причем тут расколотость бампера и ГТО? Или все прально написали?
Лан, хрен с ним, с бампером... вопрос по ручнику:
Тросик левый подтяну, думаю и все ок будет... но как оказалось отдельно тросики не регулируются
Попробовал натянуть ручник до 2х щелчков - проверил - все равно левое не тормозит
Чего делать-то? Менять тросик? Оба? Или попробывать поменять их местами, чтоб проверь от тросика ли эта хрень зависит? И если не от тросика, то куда еще смотреть?
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
у меня правое не тормозит ручником. А по ощущениям при торможении педалью случайно правое не быстрее хватает??
я спрашиваю, потому что у меня левое схватывает быстрее. Ручник тоже только его держит. Менял все, кроме барабана и планки, не помогло.
meSh
Авто: 21124 2006г. HLDO54v2
Думаю можно попробовать поменять распорную планку между колодками, старая в месте контакта изнашивается и уменьшается ее геометрический размер. На старой 2109 так делал, там был уже растянут трос и он начал спадывать с рычага, планка была изношена и уже треснула, заменил ее в обоих колесах, ручник даже стал затягиваться на пару щелчков меньше.
kxmep
Авто: 21723, 2008 г
maxxic писал(а):при торможении педалью случайно правое не быстрее хватает
Не замечаю такого.
При торможении педалью разброс 8% получится по ихнему аппарату. Думаю, что я их (эти проценты) не ощущаю просто.
meSh, ок - полезу в барабан, планку смотреть (да и рычаг, наверное надо)... тока сначала поменяю тросики местами - вдруг из-за тросика
mr1
Надо поменять внутренности барабанов - колодки, пружинки, распорки.
kxmep
Авто: 21723, 2008 г
Перед выходными купил тросики и внутренности барабана (планки, пружинки и т.п.).
При вскрытии барабана никаких дефектов/изъянов не обнаружено и решено поменять тока тросики. Что и было сделано.
Единственный гемор был в том, чтоб дотянуть планку с тросиками до "шпильки" ручника.
Бампер тож новый поставил (тока не покрасил еще).
Вчера съездил на тех. осмотр, результат: талон до 2010 года :cool:
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
kxmep писал(а):Единственный гемор был в том, чтоб дотянуть планку с тросиками до "шпильки" ручника.
А если отпустить подальше гайку регулировочную на ручнике - было бы легче.
Я у себя даже планку подпиливал
, благо, что она оказалась совершенно левой - когда приехал с тормозами на сервис, мужики поменяли фсё. Сравнил с правильной планкой - в три раза толще
"эт ещё, что, вот если бы она у тебя на скорости свернулась в спиральку - вот был бы номер" - я почесал репу и поставил крест на том магазине, где купил эту хрень.
kxmep
Авто: 21723, 2008 г
Aleksey1975 писал(а):А если отпустить подальше гайку регулировочную на ручнике - было бы легче
что за регулировочная гайка?
если это та, которой щелчки ручника регулируются, то:
я именно эту гайку и открутил совсем
и потом натягивал тросики чтоб закрутить обратно... а че? надо было в барабанах натягивать? :ooo:
Nsk
Авто: B6
У тебя же машине больше 5 лет как умудрился на 2 года?
Aleksey1975
kxmep писал(а):и потом натягивал тросики чтоб закрутить обратно... а че? надо было в барабанах натягивать?
О блин.. У меня обошлось при установке даже без мату.. Мож тросы не те?
kxmep
Авто: 21723, 2008 г
Nsk писал(а):У тебя же машине больше 5 лет как умудрился на 2 года?
Я вообще-то думал так же... что дадут мне тока на год (машине-то 6 лет уже), но когда талон заламинировали и мне выдали увидел там '10. Обрадовался и не стал спрашивать: "А почему до 2010?"
kxmep
Авто: 21723, 2008 г
хз
вроде нормальные тросы... я думаю, что из-за того, что:
1. тросы не растянуты совсем
2. не полностью в посадочные места (около уравнителя и в барабанах) встали при установке (пробовал их немного молоточком с отверткой вставить, но боялся перестараться).
после тестовых заездов - все встало на свои места.
