Муса Джалиль
Нужен небольшой внедорожник на раме с АКПП с левым рулем. Почитал, подходит Митсу Паджеро Пинин 2 литра дизель. Может ещё чего подкинете?
Sergey Yurich
Tager под понятие небольшой не подходит? Или Дайхатсу который как Териос 2 называют, незнаю точно название...
Муса Джалиль
Дизель нуна...
Skiff
Сузуки самурай Smile
Маринер
Интересно, а на сузуки джимни ставили для леворульных стран дизель?
Мне он симпотен, как б/у в особенности
Sdesi
SMF писал(а):
Дизель нуна...
Стоит ли? ....
Информация к размышлению:
MITSUBISHI
Пожалуй самые проблемные и сложные в ремонте японские двигатели. Конструкторы двигателей MITSUBISHI, видимо не искали простых и надёжных решений. Широкое применение балансировочных валов, пластмассовых карбюраторов, V-образного расположения цилиндров, систем непосредственного впрыска топлива, конечно - же не повышают надёжности и ремонтопригодности двигателей. Например, многие удивляются тому, как мягко работают рядные четырёхцилиндровые двигатели, стоящие на модели GALANT, но ведь достигается это "исскуственным" путём, за счёт применения балансировочных валов. Пока с двигателем проблем нет и эти валы нормально работают, всё хорошо, но как только происходит обрыв привода к валам (что частенько бывает с не новыми агрегатами), то двигатель не расчитанный на работу без них, скоро может попасть в серьёзный ремонт. Очень проблемны дизели 4D55 и 4D56 с турбонаддувом, на них часто лопаются головки блока цилиндров, материал которых не выдерживает низких температур русских зим.
Низкие температуры очень сильно влияют на надёжность головок и вот почему - трещины в головках появляются вследствие высоких температурных напряжений. Чем выше разность температур по обе стороны стенки, тем выше температурные напряжения. А теперь представьте - минус 20, Вы заводите двигатель и не прогрев его до рабочей температуры (очень долго ждать и многие этого не делают) начинаете движение. Происходит интенсивный нагрев головки со стороны камеры сгорания, при том, что температура всей головки и охлаждающей жидкости ещё ниже рабочей. В такой ситуации температурные напряжения очень высокие, плюс механические напряжения от давления газов. Конечно за один и даже десять раз трещина сразу не появится. Но постепенно появляются микротрещины, которые затем перерастают в такие, что через них газы прорываться в охлаждающую жидкость. Высокие температурные напряжения могут быть и на прогретом двигателе, если продолжительное время двигатель работает под нагрузкой при полной подачи топлива.
Кстати на дизелях без наддува трещины в головках практически не встречаются, и дело именно в более низких температурных напряжениях, т.к. происходит сгорание меньшего количества топлива и температура газов в цилиндре, соответственно меньше. Головная боль автомехаников - EFI - дизель 4M40 (т.е. дизель с электронно - управляемым ТВНД) , который часто встречается на модели PAJERO.
Подведя итог под двигателями MITSUBISHI можно сказать так - эти двигатели рассчитаны на очень квалифицированное и своевременное обслуживание. И если вы покупаете автомобиль MITSUBISHI, то лучше берите его двигателем "попроще", например с 4G15, который встречается на модели LANCER.
Муса Джалиль
Skiff писал(а):
Сузуки самурай
Прикольный, только старенькие они уже все... Sad
Межколесного дифа нет...
дизель
Olegan-TLT
SMF зачем тебе дизель? не та еще пока страна у нас чтобы массово дизелироваться. тем более для мелкого жипа это не надо, и он и так не больше 12 - 13 будет есть.
Муса Джалиль
Понял, спасибо, нужно думать дальше... 8-)
Маринер
SMF писал(а):
...Межколесного дифа нет...
О, прикольная авто..Да и фиг с ним, что нет, думается, что она и так гребет неплохо!
Муса Джалиль
Гребет то неплохо, только ездить придется постоянно на заднем приводе...
Чтобы хоть как-то момента хватало колесами ворочать...
Роман-НН
SMF
По-любому, лучше ПИНИНА не найти. Их выпускали вроде до 2006 года. Отзывы о машине, как правило, хорошие. Только вот дизель у нас и правда пока не нужен. Тем более б/у.
З.Ы. На "АвтоСкауте" попробовал найти Пинин 2004-2006 года, бензин. В поиске поставил "все страны Европы". Нашелся только 1(!) Пинин 2006 года с двигателем 1.8 и на ручке! за 15000 Евро....
Форум Пинин и ссылки на статьи про Пинин
http://www.pinin.ru/plugins/forum/forum_viewtopic.php?39263
Последний раз редактировалось: Роман-НН (16 Июня 2008 14:16), всего редактировалось 1 раз
Наблюдатель
Абсолютно согласен Smile
Муса Джалиль
Роман-НН писал(а):
SMF
По-любому, лучше ПИНИНА не найти. Их выпускали вроде до 1996 года. Отзывы о машине, как правило, хорошие. Только вот дизель у нас и правда пока не нужен. Тем более б/у.
Не там ищешь дружище... mobile.de
вот например только автоматы
А Паджеро Мини только прули?
Роман-НН
SMF
Слушай, а что за фигня там? На первой странице (дальше не смотрел) все как один "без кондиционера" при достаточно не кислой цене. Может ошибка какая? Какой же дурак в Европе без кондиционера их брал? Вроде никогда Пинины дешевыми не были....
Роман-НН
Просмотрел так же и весь список с механикой (8 страниц!)и тоже все "без кондиционера". Да не может такого быть..... Ошибка видимо...
С кондиционером нашелся лишь 1 из 136! Бред какой-то...
Муса Джалиль
Ошибка в переводе... во многих пишут так:
Mitsubishi Pajero Pinin 1.8, 5-türig Autom.,Navi,Klima,Alu
Mitsubishi Pajero Pinin 1,8 MPI Automatik (Klima)
Это только по моей ссылке... 8-)
Вот ещё чего нарыл, чего скажете?
http://auto.drom.ru/?id=1816423
http://auto.drom.ru/?id=1814640
http://auto.drom.ru/?id=1812620
TRANS MISSION
извиняюсь. а Пинин разве на раме? там же интегрированная типа ?
если пуленепробиваемость и отличная проходимость нужна, то Джимни. Если комфорт с хорошей проходимостью- то Пинин....Но он дорого в обслуге.А при эксплуатации вне дорог это довольно часто придется делать...Все ИМХО...
Муса Джалиль
Да... Но машинка вроде крепенькая... хотя Мини мне итнтереснее... 8-)
Он рамный? Привод там какой? Дифы? Блокировки?
Sdesi
Он рамный, там неразрезные мосты, межосевая блокировка, понижайка - кароче как на УАЗе... Very Happy
TRANS MISSION
да это обычный парт-тайм с блокировкой и понижайкой.Но без межосевого. В принципе не хочу рекламировать .Но мне нравится очень Smile Рассматривал его.Только размер маловат. Но если убрать заднее сидение, то вполне терпимо.Зато между 2-мя соснами проедет :cool:
Автомат есть и на внедороге нормальным явлением считается.Советую почитать профильный форум. http://www.suzuki-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=20
Естественно. что владельцы влюблены в свой авто Думаю, что и в Пинин тоже. В нем все прогрессивнее по трансмиссии. Джимни попрооще.Но и меньше чему ломаться.
Роман-НН
В принципе, для нечастых выездов в г..вна можно и ПРуля взять. Если ездить постоянно, то наверное нафиг (лично для меня).
Муса Джалиль
Почему нет Мини с левым рулем? Sad Незачет япам... Надо как-нибудь на тестовой Панде в лес сгонять... Very Happy
Маринер
SMF писал(а):
..Почему нет Мини с левым рулем? Sad Незачет япам...
кстати, насчет мини. купил мой знакомец такую прульку, 2004 года за ок. 280т.р.. Вроде 650см3 объем, наддувная, бенз. Я ездил - пипец. сзади места вообще нет, шумная и тупая как ока.
Муса Джалиль
1. Ока не тупая, прокладка фиговатая... Very Happy
2. Для такой массы объема за глаза...
3. Она нужна ездить по говну...
