ZaCker
Авто: ВАЗ 21081
примерно в 2.40 ночи проснулся от гутка. Сразу не понял что это, в мыслях даже не подумалось про машину. Гуддела минут 20, пока я выбижал и не выдернул клемму. Сигналы стоят волговские (2 шт), гудят не слабо!!! Клемму выдернул, воткнул бибикнула и перестала. На всякий случай снял предохранитель гудка до утра. Утром поставил, тишина, поехал - загудела снова. Разобрал рулевую колонку, пластины чисты, руль вираж стоит, может сама кнопка запала?
Есть мысли у кого-нить? Жители не очень рады были этому вою, бабушка за стенкой подумала, что война началась...
Последний раз редактировалось: ZaCker (20 Июня 2008 08:33), всего редактировалось 1 раз
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
может провод протер рулевым валом?
Рена
ZaCker писал(а):Гуддела минут 20, что война началась...
Смотри как бы тебе сама бабушка войну не объявила
Посмотри ещё реле К8 звукового сигнала, мож залип.
ZaCker
Авто: ВАЗ 21081
Tank писал(а):может провод протер рулевым валом?
провода в порядке, а вот реле разбиру, посмотрю, оно еще с надписью СССР. Можжет оно залипает
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ZaCker
Дождь был? или мойка? ЧЯ залило.
ZaCker
Авто: ВАЗ 21081
-=Worm=- писал(а):ZaCker
да небыло ни дождя, ни мойки уж как неделю наверное. ЧЯ сухой. Ночью росы быть еще не должно... Реле разобрал, чистая, пружина работает хорошо, ложного срабатывания быть немогло. Весь в раздумьях
Санёг
Возможно попутаны местами провода приходящие на рулевую колонку к пружинным контактам на сам руль, мне одни пидорги в сервисе сделали такую подлянку...
Bart2
alex83i писал(а):Возможно попутаны местами провода приходящие на рулевую колонку к пружинным контактам на сам руль, мне одни пидорги в сервисе сделали такую подлянку...
Где связь? У автора - то гудит, то нет
ZaCker писал(а):Разобрал рулевую колонку, пластины чисты, руль вираж стоит, может сама кнопка запала?
Руль снимал? Там подвижный контакт ломается. Было так у меня ломался и болтался замыкая. Или тут, или кнопка, или провод где оголился (тогда внимательно проследить его).
БонПари
Авто: Sonata
Релюха наверное
G-Unit
С контактами на руле что-то.
Скорей всего провода огалеными частями соприкасаются под кнопкой= сними посмотри!
Beerskull
Авто: 21099/97г.в.-->СГВ/00г.в.-->21093i/03г.в.
+1 тоже как-то напутал с проводками, когда руль менял и результат был как у автора.
[M210®]
Может попробовать скинуть клемму с контактов на руле? и покататься так, если пройдет, то дело в контактном кольце, а если нет, то релюха
punk2
Авто: Криворулька
[M210®]
punk2 писал(а):Машина плохая у тебя
ну если из-за таких мелочей называть машины плохими, то тогда каждая русская такой будет
ZaCker
Авто: ВАЗ 21081
обе клеммы скинул, покатался, повторения небыло. Как правильно подключить провода-то. Там два провода: один в пластиковой защитной хренновине, другой голый. Непойму чет, еслиб перепутал, гуделаб постоянно, но бывает то периодически и только утром. Ночью - первый раз. Припоминаю, что колеса в ту ночь были не ровно, а чуть вывернуты. Пластины чистые, прижимные контакты целы, расстояние между пластинами одинаковое. Езжу теперь с отключенным сигналом, страшно втыкать...
[M210®]
А гудеть начинает когда руль повернут или в прямом положении тоже?
Кольца ровные? Я помню одно кольцо выгнулось и машина орала...правда постоянно.
а тут интересная тема, хочет орет, хочет не орет...странно. может искра пробегает? еще и утром гудит...мистика какая-то...влажность?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
В контактной группе за рулем ищи косяк 8-)
