mofo
друг поменял на девятке карбовый мотор на 16в инжектор, електрику тоже, но теперь не может завести, всё работает но нет искры, подозрение на то что блокирует иммобилайзер. так как он был на доноре активирован. ключей к нему нет. можно ли в проводке что то сделать чтоб обойти иммо?
Rover_61reg
Нет, нужно стирать еепром или лить новый (для боша).
luchsergey
если имо заблокирован,то джек горит при прокрутке стартером,вроде так у мну.
rg-45
при блокированом иммо пытается крутануть и останавливается,при повторной попытки даже недёргается
