Alex47
Авто: ФФ2 2.0
Так как за последнее время в доме оказалось два ноута, один кпк и один обычный комп появилось желание все это подсоединить к инету c помощью Wi-Fi.
Вопрос в общем то простой
Чего купить и как это все воплотить в реальность?
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Ставиться точка Wi-Fi доступа в режиме Инфраструктуры и установлененной маршрутизацией к каналу Интернет.
На компы ставятся карточки в режим коннекта с инфраструктурой и усё.
Vitalij
Alex47
Авто: ФФ2 2.0
Vitalij
У меня выделенка там должна стоять защита по МАС-адресу. С этим никаких проблем не будет?
Или я че то путаю
Vitalij
Alex47
От провайдера зависит, у меня запрещен общий доступ к интернету, провайдер сразу начинает вопить о расторжении договора.
Alex47
Авто: ФФ2 2.0
Точка ставится напрямую на канал или через комп?
Vitalij
Точкой доступа может быть и комп и отдельное устройство, подключаемое к кабелю, ссылку на кот. я дал выше.
Alex47
Авто: ФФ2 2.0
Vitalij
Спасибо. Буду разбираться.... с провайдером
Vitalij
Alex47
правильно, кстати он тебе может порекомендовать и оборудование для подключения.
Сам еще не настраивал точку доступа, но они все отличаются предоставляемым сервисом и чтобы настроить все, нужно иметь хотябы простые представления сисадмина.
Но я делал пару раз на ХР общий доступ в интернет - получалось
papka
Авто: Honda Civic '98
У меня дома стоит на канале один бук и через wi-fi и nat32 (программка) делит на второй бук. Провайдер в принципе ничего не должен понять
wi-fi связь стоит как computer-to-computer (ad hoc).
зы. если что, могу попробовать помочь настроить
Alex47
Авто: ФФ2 2.0
papka
Спасибо. Как куплю все, обязательно обращусь
Boriskin
Авто: Лексус
на точке мак меняетцо и пров ничё неувидит
накрайняк звонит в сапорт и грите шо сгорела сетевуха 8-)
вашу внутренюю сетку пров не увидит!
интернет как подключается? Впн?
точка кстати ниайс ниразу
wasd
На форуме 24 лет
А у меня рутор с сетивым проводом и с Wi-fi
так что проблем нету.
Boriskin
Авто: Лексус
wasd
ну так такой и нада))))
порт WAN, 4ре порта lan + вайфай
FotoStranger
Авто: Nissan ALMERA
Прально, ставим роутер, а МАС либо сообщаем прову, либо через експлорер лезем в свойства роутера и меняем его МАС на МАС сетевухи. У мня год назад старичек роутер накрылся, так в новом просто МАС поменяли, пров и не зает. А уж количество подключенных компов он и не узнает...
Alex47
Авто: ФФ2 2.0
Мона поподробнее. Роутер с фай фай? Что за зверь ?
По поводу мас тож не понятно, я или комп или свой бук к сетке цепляю, жена тоже иногда, все это чередуется в хаотическом порядке. Сетевухи везде разные. Пров не возмущается. Мож зря я про мас вспомнил.
С. Аццкий
Авто: Volvo S60
Wi-Fi роутер - сей девайс содержит свитч и точку доступа в одном флаконе, выполняя при этом функции шлюза или маршрутизатора (есть выбор в его настройках). То есть в интерфейс WAN воткнут кабель от провайдера, далее через LAN порты и Wi-Fi точку доступа раздаешь инет на другие компы. Настраивается сей девайс через веб-кнофигуратор, сложностей нет. Выбор роутера зависит от типа твоего соединения PPTP / PPPoE и возможности шифрования канала VPN (не все роутеры многофункциональны).
MAC (Media Access Control) - физический адрес сетевого интерфейса. Если у твоего провайдера нет привязки по МАКу, можешь не заморачиваться, если есть меняй, либо через сам роутер (в консоли), либо утилитой в виндах.
Boriskin
Авто: Лексус
настроить поможем
Alex47
Авто: ФФ2 2.0
Такс, мона ссылочку на последнее, с ценами.А то впарят мне че нить не то ушлые манагеры в магазине.
Что еще нуна купить чтоб потом два раза не бегать
С. Аццкий
Авто: Volvo S60
linek
У АSUS какой радиус действия? На работе поставили какой-то D-Link? 10 метров уже все пропадает.
С. Аццкий
Авто: Volvo S60
Bender™
Авто: 21124 2005 г.в.--> Хунь Соната 2008
у меня тоже вопрос нарисовался. Имеем ноут с вайфаем и инет стрём через адсл модем.. Хотелось бы избавиться от проводов и привязки к одной комнате, т.е. шоп модем с точкой доступа стояли где-нить в коридоре.. Что нужно для этого купить? Если вообще конечно это возможно..
С. Аццкий
Авто: Volvo S60
Wi-Fi роутер для работы с ADSL модемами. Ищеццо
гуглом.
koleg
Авто: Santa Fe 2008г.в., Мазда 3 седан, 1,6 МКПП
С. Аццкий писал(а):Wi-Fi роутер - сей девайс содержит свитч и точку доступа в одном флаконе, выполняя при этом функции шлюза или маршрутизатора (есть выбор в его настройках). То есть в интерфейс WAN воткнут кабель от провайдера, далее через LAN порты и Wi-Fi точку доступа раздаешь инет на другие компы. Настраивается сей девайс через веб-кнофигуратор, сложностей нет. Выбор роутера зависит от типа твоего соединения PPTP / PPPoE и возможности шифрования канала VPN (не все роутеры многофункциональны).
к вышесказанному можно добвить лишь то, что следует учитывать падение скорости соединения по вай-фай при подключении двух и более компутеров. Другими словами если у вас от прова приходит 1Мбит/сек, то при подключении второго компа скорость делим на два и т.д. Более того, если у одного из компов более медленный протокол подключения (например 802.11b вместо 802.11g) то все подключенные компы будут работать по менее скоростному протоколу. По-моему так...
