kergen
Врезал я 16 см DLS R6a (lim. ed.) вместо компонентных 13 см DLS R5a (их всё-таки в штатную полку впихнул "для подзвучки", не выкидывать же). Звук стал серъёзней. Но куча басов не пришла. Зависит очень от уровня (или качества) записи. Ещё, если loudness включать, забивается всё низкими частотами (ГУ Sony CDX-7750) - гхамново. Если без тонкомпенсации: квалайзер и басы на полную - всё-равно басов не очень много, но звук классный, конечно.
Полную шумку дверей не делал, частично только.
Изменится ли что-нибудь ощутимо с усилком (например DLS RA40 или 50) и качественными проводами?
Саб в далёков перспективе. Сначала усь.
art-xakep
C усилком гораздо интересней заиграют, сам удивишься. На счет басов, по идее больше должно стать, но что есть басс...без саба)...
Дядя Вася
Изменится и в лучшую сторону. Встроенные в ГУ усилители вряд ли смогут тягаться с внешним усилителем.
Gloom
art-xakep писал(а):
но что есть басс
действительно...
басс я ни разу не слышал :grin:
art-xakep
Gloom
а мне так больше нравится, т.к. басс есть подчеркнутое произношение, и подчеркивается именно причастность данного слова к конретному понятию, обозначающему нечто, что доставляет мужскому полу определенное наслаждение от потребления, или прослушивания...
:cool: :cool:
Rivet
art-xakep писал(а):
Gloom
:cool: :cool:
Конвенгерция дисперсий при реляционном приложении фракций позитивно синтезирует интеркаляционные критерии!
kergenСначала приводить в порядок шумку, без нее толку не будет.
Врезал... что значит врезал, балгаркой, а потом акустику саморезами прикрутил?
ИМХО фронт поканально, тыл от уся головы...
Хотя если все сделаешь по нормальному, выставишь ВЧ, тыл не нужен!!!
Проверял на себе Very Happy
Gloom
писец... вот как завернеш мля.. хоть падай Smile Smile Smile
kergen
Проверял на себе Very Happy[/quote]
Врезал лобзиком с проставкой 10 мм фанеры. Этого мало?
Залатал снаружи все отверстия вибропластом. Внутри двери ничего не делал.
Тыл как-то слабенько играет, проверял вчера. Когда во фронте 13 см стояли, то намного лучше они играли. Да и твитеры теперь еле слышны. Видимо, помимо косяка штатной полки нужно ещё вуферные динамики ящичками 6-8 литров (как в описании написано) закрыть со стороны багажника. Да и на будущее, когда саб будет, пригодится сие укрытие от длинных волн.
#МиХа#
kergen писал(а):
[Залатал снаружи все отверстия вибропластом. Внутри двери ничего не делал
вот как раз внутри и нужно клеить вибру..
от того что ты сделал толку почти ноль
kergen
А внутри тоже виброфильтром или можно что-то типа изолона, не помню как называется (фольгированный пенополиуретан с самоклейющейся стороной). А то виброфильтр в таком объёме (двери) тяжеловат для неё будет, да и дороговат, сцуко. В Москве еле нашёл недавно и то, последний лист забрал.
Rivet
Вибропластом, особенно внутреннюю большую стенку.
Хотя бы М1, лист если не ошибаюсь порядка 300 руб.
3-х достаточно. Хорошие ножницы, концелярский нож, с самым широким лезвием и вперед.
А что делать... Даже в кругах серьезных и следящих за современными веяниями спиннингистов этот тип поверхностных приманок остается, пожалуй, наименее востребованным!
Игорь 23
Конечно будет круче в разы вот попробуй сам увидиш мне самому нравитьсяSmile
art-xakep
Вообще если захочешь басов, то придется прибавить их на магнитоле, и не сильно прибавлять звук или резать миды снизу, т.к. будут "запирать". Вобщем на небольшой громкости прибавится), дальше уже мидам тяжило будеть_)
Rivet
Читал 7 раз, пойду учиться на шифровальщика!
art-xakep
Я хотел сказать, что басов существенно добавится на невысоких громкостях, на высоких же дины уже не смогут...
ХОтя конечно, нужно оговориться о том, что для каждого понятие басс - разное...
Дядя Вася
В хорошей системе регуляторы тембров или эквалайзеры можно вообще отключить и звучание будет хорошим и с правильным тональным балансом. А вот если нужно еще что-то прибавлять, то это - плохая система. Ее придется перенастраивать каждый раз при отключении аккумулятора.
Я тоже не понял что значит
Very Happy
