Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
случилась у меня такая штука - двигла на подсос вообще без реакции, трос целый, и что там сломалось....
з.ы. карб - ОЗОН
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
открутился болт зажимающий трос тяге. Снять ксатрюлю, болтик затянуть.
Cvolo4yzhka
mdiman21043 писал(а):открутился болт зажимающий трос тяге
нет, там все на месте.....
mvp
Авто: ВАЗ-21053 1994 г.в., КСЗ, Озон (2105-1107010-20 - копеешный), пробег порядка 150 тыс. км., капрем двигателя 02.09г
Предполагаю
а) отсоединился тросик из зажима у карбюратора
либо в месте зажима центровой проволоки, либо в месте зажимающем оплетку тросика
б) слетела пружинка
в) слетела гнутая тяга
г) отсоединился трос в районе "вытягивателя" - ручки подсоса
д) в карбе заслонку заклинило/слетела ось и проч
"г" и "д" теоретически
Cvolo4yzhka
правильный ответ - вариант в - тяга слетела
всем спасибо
mvp
Cvolo4yzhka, ура и я кому-то помог
Тяга наверняка слетела сверху - чтобы не слетала надо с обратной стороны зафиксировать шпулькой или паз углубления замотать проволочкой, чтобы в него "рог" тяги не мог пройти - тогда она никак не вывалится больше
Cvolo4yzhka
mvp писал(а):Тяга наверняка слетела сверху
да сверху, поэтому с утра и не заметил, она стояла и я так мельком глянул....
