Такая проблема возникла! сначала задняя стала с большим затруднением включаться, а через два дня и вовсе перестала работать, т.е. включается, но машина не едет! В чем причина, и чего посоветуете сделать?
G-Unit
Возможно что-то с механизмом переключения!
Остальные передачи как включаются?
А вообще где-то я слюшал что задняя типо лакмусовой бумажки для кпп, т.е. если задней конец то и кпп Тоже!
остальные включаются нормально!
J_rockiN
Если регулировка привода не поможет, только разбор. Подозреваю вилку включения. Если она сломана, ее части могут попасть в механизм передних передач -> клин коробки.
Dryjok
блин а у меня вместо задней ,врубается первая , как лечить ?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
EvsenkinVV,
Dryjok, сначала надо попробовать отрегулировать кулису. Если не поможет - разбирать кпп.
G-Unit, ну не скажи. что при сломанной задней кпп всю перебирать. У меня вполне живое еще все было.
