PonTM
В общем стоял в пробке и вдруг обороты начали падать, а потом и вовсе заглохла машина. Пытаюсь завести, заводится и сразу глохнет. Подсос на полную тоже самое. Педаль газа в пол, завожу. Нифига. Заводится. обороты не подскакивают даже выше 1000. сразу глохнет. Остыла, завелась и поехала машина нормально. В чем может быть проблема? Где копать?
Serduk
Попробуй в след. раз положить мокрую тряпку на бензонасос. Возможно паровая пробка. 8-)
PonTM
Бензонасос менять? Какой брать?
Monya
Брать пекар и будет тебе счастье. У само была такая болезнь, вылечилась заменой бензонасоса
backhand-boy
пекар тока желтый брать бывает еще металического цвета фуфло
PonTM
Взял ПЕКАР. Поставил. Вроде норм. Только теперь другая проблема. Резко обороты ХХ выросли до 1500. Покрутил винт, закрутил его полностью обороты стали 1000. Вроде норм. Еду, вдруг обороты падают до нуля, но машина не глохнет, жутко троит. Подпрыгнул хорошо на кочке, обороты опять 1000. Что это? Карбюратор? Может кто посоветует тада карбюраторщика на Ржевке?
J_rockiN
Видимо, поплавок либо игла залипли.
PonTM
Оке, значит завтра будем чистить, настраивать
. Посмотрим, поможет или нет.
