Mir
Подскажите можно переключатся со скоростей на нейтралку без сцепления ?
WhiZ
можно но не нужно Confused
J_rockiN
Можно больше: со 2 на 3 и с 3 на 4 у меня получается переходить без сцепы, причем передачи втыкаются легко и без шума.
WhiZ
WhiZ писал(а):
можно но не нужно
Сложно, но можно!
Smile
можно и с нейтралки на скорость :-D но это совсем ненужно :grin:
WhiZ
J_rockiN
даже не заметил что так вышло прикольно=))
кстати не забываем добавлять что все действия делаем на заглушанном двигателе=)
на заглушеном без музыки стуков многа Very Happy
WhiZ
не ну без музыки то никак полюбому)))
G-Unit
Mir
А чем вызван вопрос?
Можно или нет - легко проверяется опытным путем.
ТОлько вот нужно ли?
лично мне не влом сцепу выжать!
J_rockiN
Реально не понял, это шутка? Я просто на ходу без сцепы переключался...
[SkliF]
представляю какие звуки у меня издаст коробка... Smile
при грамотной работе газом вполне можно.
J_rockiN
[SkliF], ну почему вот ты так невнимательно читал тему, а? Ну что такое... Very Happy
WhiZ
J_rockiN
для коробки это не лучшем будет думаю.
без сцепы имхо ток на незаведенной.и то если на пассажирском сидишь и надо со скорости снять и завести...
J_rockiN
Главно поймать момент, когда обороты первичного вала равны оборотам вторичного.
Не, я конечно этим нерегулярно занимаюсь, хоть и сцепа Валео из Авто-49 :-D
WhiZ
J_rockiN писал(а):
Валео из Авто-49 Very Happy
как работает???скок пробег то на ней уже?
а то слышал уже про авто 49 :ooo:
Good-Person писал(а):
синхронизаторы убьёте
всё что может быть сломано-будет сломано.что неможет сломается само
J_rockiN
Тыщ 15 прошло, в пробке при частых троганиях через некоторое время начинает зверски трясти, вплоть до выбивания 1-й передачи. В обычном режиме в общем нормально, только вот чувствую, что нажимная пружина кончаться начинает. Да и выжимной шумит. Овно короче. Smile
колхозь "холодный впуск"колбасить станет реально меньше.только делать надо некак в стоке предпологалось,а откуданибудь где воздух от радиатора в пробке ненагревается.
J_rockiN
А какая связь? Тряска-то от перегрева диска сцепы...
А вообще давно хочу хол. впуск сделать...
тоже так думал.темка
тут
Dmitry35
на карбовой 2108 сцепление использовал тока чтобы с места тронуться.С 1 на 2, со 2 на 3 и т.д и в обратном порядке переключалось все без сцепы. Никаких хрустов скрипов скрежетов не было, ну иногда.... когда обороты не подгодаешь Laughing
Dmitry35
тут сосцеплением первая бузить пытается Very Happy и всётаки замена сцепы подешевле переборки КПП
максим__к
под сброс газа на нейтраль, сцепление и след передачу. Это "вверх", "вниз"+перегазовка. Если на газоне без синхронизаторов ТАК все включается без хруста, то синхронизаторам ТАЗика от таких манипуляцих только лучше.
