epatazh
Досталась мне от прошлого хозяина сигнализация "Mongoose AME 700M" . Активаторы только на передние двери. Тоесть задние приходится тыкать ручками, что не очень удобно так как постоянно кто то сзади ездит.
Решил докупить и поставить активаторы и на задние двери. Сегодня разобрал переднюю и глянул как там сделано. По сути все придельно просто. Активатор и к нему два провода.
Вопрос в следующем:
Можно ли врезаться в уже имеющиеся провода в передней двери и от них направить провода на заднюю дверь к активаторам или же нужно от блока тащить провода и там есть специальные выходы на каждую дверь?
И вообще как правильно сделать сие творение.
Далее инструкция к сигналке:
[url=http://hackedpro.org/Mongoose AME 700M.pdf]Полная инструкция[/url]
весит: 1.66 Mb
ZaSKaR
Можно.
PonTM
Да можно.
epatazh
Можно.
Спасибо.
А если делать по уму. То как следует поступать?
ZaSKaR
Так и следует! Laughing Бывает водители пользуются раздельным открытием дверей,типа сначала водительская,а потом остальные,вот тогда да,нужно проводку переделывать,типа на водительскую дверь своя,а остальные в параллель.
Akim
О! Smile буду знать. тоже хочу поставить назад активаторы. Я думал мащи не хватит...
epatazh
ясно. спасибо!
А по чем нынче активаторы то? )
ZaSKaR
Рублей 100-200.
epatazh
понятно. кстати дверь сверлить нуна будет или нет? может там уже есть дырки с завода?
ZaSKaR
Ну дык посмотрите! Laughing
epatazh
ok ) спасибо за советы!
lieuten
Вчера ставил активаторы на задние двери, в одной пришлось доп. отверстие сверлить, провода протянул к торпеде и там подцепил к уже имевшимся передних активаторов.... Работает Smile
DvigOK
Тоже хочу сделать на задние двери.Подскажите как правильно просверлить эти дырки.
ZaSKaR
Дрелью и сверлом!
tamagochi
Была мысля ЦЗ поставить. Кнопачку в салоне нашел - закрылись дверки. Нажал ещё - открылись. В опчем чо для этого нада? Или мож делал кто? Поиск не робит..((...
ukr_warrior
tamagochi писал(а):
Или мож делал кто?
Делал только на задние двери с помощью кнопки эл.стеклоподъемника, нажал вверх открылись, нажал вниз закрылись.
DvigOK
Karzhimant писал(а):
Дрелью и сверлом!
Cверло на 10 где-то?
ZaSKaR
Не ну если железнодорожными болтами активатор прикручивать,то можно и на 20! :-D Под саморез надо сверло мм на 3-5.
DvigOK
Не ну если железнодорожными болтами активатор прикручивать,то можно и на 20! Под саморез надо сверло мм на 3-5.
Я вообще-то дырку собираюсь сверлить,чтобы провода в дверь завести 8-) ,а не саморезы прикручивать! :-D
ZaSKaR
Опять же какую гофру планируется поставить.
DvigOK
Все узнал,спасибо!
Sinbad
vkirpa
На девятке у меня стояло по 2 активатора в каждой двери, один не дотягивал... В общей сложности в машине для работы ЦЗ использовалось 7 активаторов (2 перед двери, 4 зад двери и один на крышку багажника, они тоже была с ЦЗ)
DvigOK
Sinbad писал(а):
Во, мож пригодится:
http://www.sin-bad.ru/main.php?f=3&sf=29&n=4#5_________________
Благодарю!
oaleks
На 99 (а так же на 9) на двери имеются штатные отверстия для крепления активаторов. Но все почемуто вешают активаторы на передние двери в эти отверстия, а в задней пытаются сверлить дверь.
При этом активатор прицепляется к тяге ручки. Но на замках имеются штатные ушки для прицепления активаторов (как мне кажеться именно для этого их и придумали). Так вот у меня активаторы открывают именно за эти уши, а не за тягу. Правда на задней двери усилие больше - поэтому тама повесил на 10 кг.
