Зинчюк
Скажите, как правильно настраивать чувствительность на этой сиге, под торпедой есть 2-уровневый датчик с двумя винтиками красный и черный,куда крутить по часовой или против для увеличения чувствительеости?Машина срабатывает только после пинка по левому переднему колесу, при разбалтывнии машины или пинкам по другим колесам кроме левого переднего молчит.Хочу чтобы пищала при снятие колес, наклоне и сливе бензина.
ZaSKaR
Метод тыка ещё никто не отменял - сначала в одну сторону до упора и проверить чувствительность,а потом в другую,и будет ясно где максимум,а где минимум! Да и на нём должно быть написано в какую сторону крутить,что бы уменьшить чувствительность,а в какую,что бы увеличить,а именно + и - нарисован должен быть,и полоска с одного конца толстая,с другого тонкая.
Это фантастика! Что бы пищала при снятии колёс,надо ставить датчик поддомкрачивания,а что бы пищала при сливе бензина - ставить геркон с магнитом на крышку лючка бензобака.
Да и автомобиль какой? На "Зубилах" и "Десятках" бензин слить нельзя.
Зинчюк
Машина шестерка
V1T
на шестерке слить бензин легко..
