G-Unit
Решил тормаза прокачать.
С переди штуцеры чуть крутанул спец ключом для прокачки крутанусись.
А вот сзади никак, что бы сделать чтоб их отвернуть?
Boriskin
вдшкой.....щёткой потереть....и прокачным открутить
Евгешка
На заднем правом колесе это сделать проблематично если не снимешь колесо. Если штуцер закис или свернут -то вдвойне тяжелее. Сними колеса что бы заглядывать туда сверху и пользуйся тока спецключом.
jorik
+1 Иногда если колесо снимешь, то быстрее сделаешь, или на яме. И лучше спец ключом, ну еще можно пару штуцеров прозапас прикупить. А если колеса снимешь, то можно состояние барабанов посмотреть и цилиндров до кучи.
Wanderlust
Ключ молотком настукивается на гайку и затягивается. Как "а ну его нафиг" - на подъемник, гораздо удобнее.
Штуцеров в запас пару хорошо бы купить - я купил 4-е и один тупо не держал Sad
Евгешка
А я если тормоза прокачиваю, то сразу комплект штуцеров беру. Не факт, что следующей прокачкой новый хозяин заниматься будет :-D
Chroma
головкой на 8 на ура срываются и получше спецключа будет
Евгешка
а ты попробуй до левого заднего головкой на 8 доберись. Я полез туда...с головкой, вспомнил все,чего в детстве не разрешали говорить :grin: Спецключ-изобретение века!
Прсто головкой не всегда получается облизанный штуцер вывернуть,а спецключ затянуть можно.Там болтик есть...для прапорщиков :cool:
G-Unit
Да есть у мну этот спец ключ!
Делаю всё без ямы и естественно со снятым колесом.
И вдешкой и керасином я всё проливал.
Головкой торцевой крутить не пробывал, но по мну не вариант!
Буду завтра пробывать так=
1. найду газовый ключ что сжимает на ноль и попробую им.
2. сделаю пропил под отвертку и попробую её!
neprezent
К слову... парень на сход-развале рассказывал, как он на 20 летней Ауди Селёдке торчевым ключом тормозные трубки откручивал.
Евгешка
На эту тему есть старый анекдот про то,как бывший гинеколог перебрал двиг машине через выхлопную трубу. :-D
streles
-100
Уж если спец.ключом не отвернулось...То отверткой--голый васер.....
ЧУ.
-100
Согласен - рычаг не тот . . .
А вообще йа на передних суппортах еле вывернул на 30к машине (тормозил всегда оч мощно) - пришлось цилиндры снимать и открУЧивать с помощью тисков . . . Теперь оооч хаЧУ 14" поставить . . .
lazar
Если грани срезало - или рашпилем стачивать с двух сторон под ключ меньшего размера или, как уже говорилось, в тиски зажимать штуцер и отворачивается на ура.
Рена
Ещё хуже сделаешь, овалом пойдёт вообще не открутишь про отвёртку я ваще молчу.
Смачивай вэдэшкой, мет щётка рулит тоже, не торопись и этим спец ключиком для прокачки тормозов откручивай.
Aleks576
Постучи прямо по штуцеру очень хорошо (но без фанатизма) он в резьбе стронется. Всё что прикипело сдвинется и потом проще открутится.
Е.Бунко
если штуцер не откручивается, то и хрен с ним. Купи новые цилиндры, хуже не будет. Только надо будет не трубку от цилиндра, а цилиндр от трубки отворачивать. потом штуцер на трубке расшевелить. и обмазать после всего все мовилем или подобной штукой, чтоб не ржавело.
ТЕВ
Была подобная ситуация со штуцером. Мучился с начало со спецключом потом снял цилиндр и в тиски. Закончилось в итоге заменой цилиндра. Штуцер лопнул внутри цилиндра.
Rupakoff
наблюдал, как откручивали на Ниве, которая 10 лет ездила, а потом 8 стояла. И первый раз понадобилось открутить.
Дело было на СТО. Отвернуть смогли только так: Приварили к штуцерам металлические прутки и ими вывернули.
Цилиндры менять не пришлось, резьба тоже осталась целая
ДюКЧ
+1! перед и после вдешкой обязательно с выдержкой 5-15мин.
не поверишь, в тяжелые времена высверливал и нарезал резьбу по-новой и ездил норм.
думаю, достаточно было нагреть.
Rupakoff
ДюКЧ, реально, все вышеописанное было опробовано.
И стучали, и грели, и спецключами крутили до того, что отломили выступающие части штуцеров.
не обмяли, а отломили.
После этого только через сварку.
Повторюсь, машине на тот момент было 18 лет, последние 8 из которых она не эксплуатировалась и стояла на свежем воздухе. Штуцеры откручивались впервые в жизни машины - знаете ли, в 80е качественно делали.
CaHbI4-komi
Вобщем я откручивал так:
тупо обточил напильником и набил сверху накидной ключ на 6
перед этим обильно облил ВДшкой и проматерился :cool:
al_nikolaev
два раза приходилось так делать, ни какие ключи не помогали
sibcat
Ну моей ласточке не 18, но 10 лет. Тормоза никто не прокачивал ни разу Smile Чтобы стронуть задние штуцеры, я пролил вд-ой раза три и оставил на двое суток в гараже. потом еще раз пролил (хотя наверное уже зря Smile) и при помощи обычного ключика и могучего русского языка стронулись Smile
volokh
удар тяжелым предметом вдоль оси. понадобилось только один раз когда не было спецключа.
