CTacRS
Авто: 2112. 1.5 16v
имеется усь Blaupunkt GTA4100 . у него 2 пары rca разъемов. а на магнитоле у меня только 1.
вопрос как его подключить?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
Вадя™
так тож в яндексе... :-D
зачем там искать если здесь смогут тыкнуть прям на нужное место.
R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
Заранее извиняюсь за возможную тупость, но внезапно осенила меня мысля. Такая же проблема как и у автора: усь на 4 канала, а на мафоне 1 пара линейных выходов. Отсюда мои размышления: если с помощью этих разветвителей подсоединить мафон к усилку, то по логике я теряю возможность регулировать громкость между фронтом и тылом. А если сделать такое подключение чтобы громкость между фронтом и тылом регулировать
балансом, т.е. даешь больше на правую сторону и у меня фронт играет громче. И соответственно наоборот, если даешь больше на левую сторону то громче начинает играть тыл. Такое подключение возможно или я ГОНЮ ???
Gloom
На форуме 24 лет
R@monchik писал(а):Такое подключение возможно или я ГОНЮ ???
возможно..
только для получения стерео, придется садиться перпендикулярно ходу авто :-D
Bol-l-laK
Авто: Ваз 21093
R@monchik писал(а):Заранее извиняюсь за возможную тупость, но внезапно осенила меня мысля. Такая же проблема как и у автора: усь на 4 канала, а на мафоне 1 пара линейных выходов. Отсюда мои размышления: если с помощью этих разветвителей подсоединить мафон к усилку, то по логике я теряю возможность регулировать громкость между фронтом и тылом. А если сделать такое подключение чтобы громкость между фронтом и тылом регулировать балансом, т.е. даешь больше на правую сторону и у меня фронт играет громче. И соответственно наоборот, если даешь больше на левую сторону то громче начинает играть тыл. Такое подключение возможно или я ГОНЮ ???
Такое подключение возможно, но тогда забудь про стерео и реально говно получится...
Если ты подключишь через разветвитель 2х4, то регулировать громкость м/у фронтом и тылом ты можешь только на усилителе, там есть "GAIN" для каждой пары каналов, как вариант можно подключить усилок к высоковольтным выходам мафона, если усь это поддерживает или через преобразователь высоковольт. в низковольт. сигнал, НО так ты потеряешь в качестве...
Pablo
Rivet зарубил мою тему, но ответа я не нашел. Может здесь немножко просветят? Как получить из одной пары RCA две - понятно. А как получить четыре (для подключения уся)? С помощью тех же разветвителей? Что будет с сигналом? Я имею в виду качество, а не настройки.
Знает кто-нибудь? Может опыт есть?
Pablo
тему закрыл я, как модератор. по той причине, что тема БАЯН.
4 пары RCA - это 8 каналов? куда тебе столько?
Pablo
С выхода можно мостом получить меньше каналов большей мощности!
Но, я не знаю, что делать с входами! Вот и вся суть вопроса! Из одной пары получить две!
Хочется имеющийся усь использовать с максимальной эффективностью.
задай вопрос и я на него отвечу 8-)
4 канальный усилитель -> 4 входа -> магнитола с 1 парой RCA (тоесть 2 выхода) -> на каждый выход мажка подключаешь 1 разветвитель -> 2 * 2 = 4 (первый класс муниципальной общеобразовательной школы) -> 4 входа, 4 выхода.
что не понятно?
Pablo
Пойду, куплю математику за 1-й класс!
