STM
Авто: ВАЗ 2190 2013 г.в.
Заметил, если довольно сильно подергать передние колеса за верх на стоящей машине, ощущается небольшой люфт на обоих. Недавно менялась подвеска в сервисе. Дергал все рычаги, рейку, вроде не люфтит. Что смотреть? Если подшипники, то что, оба сразу?
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
рулевые наконечники может?
STM
-=Worm=-
Авто: 211440-26
STM писал(а):если довольно сильно подергать передние колеса за верх на стоящей машине
не совсем понял, это как?
либо шаровая либо рычаг подвески. Если второе будет хавать резину.
STM
Колесо не вывешено, дергаю за верхнюю часть шины.
Когда меняли подвеску, все проверили. Может не дотянули что-нибудь?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
STM писал(а):Колесо не вывешено, дергаю за верхнюю часть шины.
на вывешенном думаю будет понятней что люфтит.
STM писал(а):Когда меняли подвеску, все проверили.
надеяться надо на себя.
STM писал(а):Может не дотянули что-нибудь?
может.
Из личного опыта:
Костя_83
Авто: ВАЗ 21083 2001г. Карб
STM
У меня такой люфт был из-за подшипника.
Если люфт при покачивании за верх - низ - шаровая, если при покачивании за бока вправо - влево - рулевой наконечник (также при покачивании рулем ), если при покачивании в любом положении - подшипник (еще на ходу гудеть может) 8-)
