В общем ситуация такая: сегодня с утра звонит друган с просьбой оттащить до сервиса, на мой вопрос что случилось говорит, что нарки ночью вскрыли машину свернули личинки на дверях и вытащили магнитолу. Сигналка по видимому вообще не пикнула
Машина полностью была обесточена, т.е из электрики не работало практически ничего (но полностью все не проверяли, но фары поворотники, зажигание, печка и т.д. не работали).
Постояли поковырялись, нашли тока что в монтажном блоке вместо предохранителя К1 одни ножки стоят, а в верхнем гнезде стоит красивая перемычка из проволоки в изоленте (по ходу привет с завода)...но это скорее всего не нарки сделали так как чтоб им туда добраться им нужно было открыть машину, а открывали они ее уже тихую...
Ну так вот когда я заезжал к нему когда он стоял у электрика тот сказал что перекусили ГЛАВНЫЙ провод, при этом он ковырялся в районе щупа масла (кароче примерно в около радиатора)...провод был в гофрошланге...
Так вот теперь вопросы: что за провод такой который можно перекусить подсунув руку под бампер и потом пофиг вообще на любую сигналку?
Как можно исключить такой вариант? например переложить провод или закрыть его чем то?
На всякий случай у друга машина двенашка 16 клап 1.6
