Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
На холодную заводишь, раньше гасла в момент схватывания дрыгателя, а щас пару секунд ждёт и только потом гаснет.
Масло полусинь с фильтром менял в январе. 10 тыс не проехал по любому. Страннно чё за фигня?
kotmu
Авто: Мощный флагман
либо фильтр не держит масло (клапан фильтра)... либо помыло мотор и забило сосалку у маслянного насоса грязью..
попробовать поменять фильтр... не поможет снимать поддон - искать шкварки...
EV-Гений 55RUS
Авто: 21102 2000 г.в./TOYOTA
kotmu писал(а):либо фильтр не держит масло (клапан фильтра)... либо помыло мотор и забило сосалку у маслянного насоса грязью..
мне смена фильтра помогла
Р_о_м_а
Авто: Спортейдж
А что две секунды это уже не в пределах нормы?
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Начни с простого, поменяй фильтр. Если не поможет, то снимай поддон и смотри сетку
kotmu
Р_о_м_а писал(а):А что две секунды это уже не в пределах нормы?
возможно и в пределах... но на нормальной тачке - гаснет сразу... в принципе не было бы лампочки - и не думалось бы...
34rus
Авто: ситроен с4
фильтр меняй для начала...
возможно придется снимать поддон, чтоб очистить сетку масляного фильтра...
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
такая же байда!пару сек не гаснет лампочка....пока не заморачиваюсь
DTP
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
Мыл двигло ,менял фильтр на МАН - 2 сек не гаснет лампа и переодически после длительной стоянки - доходит до суток выпадает низкий уровень масла- походу фильтр китай-внутри резина чёрная а говорят должна быть белая и боюсь ещё какойто косяк т.к. уровень максимальный а сигнал вылетает - датчик то ландно а что если хуже . МОЖЕТ ИЗ ЗА ЗАБИТОГО МАСЛОПРИЁМНИКА ПОКАЗЫВАТЬ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ- СООТВЕТСТВЕННО НЕ БЫТЬ МАСЛА ... хотя..
Vasiliz
Авто: ВАЗ 2114, 2008год, 1,6/8кл. бензин
Не держит клапан фильтра. В помойку!
Milly
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
DTP писал(а):Мыл двигло ,менял фильтр на МАН - 2 сек не гаснет лампа и переодически после длительной стоянки - доходит до суток выпадает низкий уровень масла- походу фильтр китай-внутри резина чёрная а говорят должна быть белая и боюсь ещё какойто косяк т.к. уровень максимальный а сигнал вылетает - датчик то ландно а что если хуже . МОЖЕТ ИЗ ЗА ЗАБИТОГО МАСЛОПРИЁМНИКА ПОКАЗЫВАТЬ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ- СООТВЕТСТВЕННО НЕ БЫТЬ МАСЛА ... хотя..
Может паленый попался? Раньше тоже MAN ставил - сейчас перешел на бошевские - 3 фильтра от замены до замены масла отслужили честно, лампа гаснет при прокрутке стартером
Al_Es
Авто: 2112 1.5 16V
У меня в последнее время при запуске на холодную несколько раз возникала другая ситуация - лампа давления масла гаснет сразу после запуска двигателя, но через 1-2 сек тускло загорается, еле-еле увидишь, через минут 3-5 гаснет совсем. Потом несколько дней ездишь – ничего этого нет. Вот и думаю, либо датчик, либо тоже пробовать фильтр менять.
Z
На форуме 24 лет
Уже давно на одну замену масла меняю 2 фильтра - первый при замене, второй в середине пробега. Такая петрушка замечена мной лет 5 назад с фильтрами. Изредка попадаются хорошие экземпляры, но ... изредка.
kotmu
Al_Es
попробуй датчик поменять... там два состояния - замкнуто - разомкнуто... типа лампочка не должна гореть тускло...
Al_Es
Авто: 2112 1.5 16V
kotmu, спасибо за совет.
Датчик уже купил, но пока не менял, жду когда опять случится эта хрень, единственное что сделал - передернул контакт датчика.
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
Чаще такое из-за фильтра , но если в движке нагар стоит и поддон снять . И очень редко такое из-за редукционного клапана насоса происходит если соринку прихлопнет им.
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
Milly писал(а):На холодную заводишь, раньше гасла в момент схватывания дрыгателя, а щас пару секунд ждёт и только потом гаснет.
А заводится нормально? Движек не чихает?
BlackHunter666
Ванек89 писал(а):Milly писал(а):На холодную заводишь, раньше гасла в момент схватывания дрыгателя, а щас пару секунд ждёт и только потом гаснет.
А должна чихать ?
Ванек89
BlackHunter666 писал(а):Ванек89 писал(а):Milly писал(а):На холодную заводишь, раньше гасла в момент схватывания дрыгателя, а щас пару секунд ждёт и только потом гаснет.
А должна чихать ?
Погоди ржать)) у меня такая же проблема, тока еще и заводиться хреново стала. Ну не чихает, а как бы движок колбасит. Замена фильтра не помогла.
BlackHunter666
Ванек89 писал(а):BlackHunter666 писал(а):Ванек89 писал(а):Milly писал(а):На холодную заводишь, раньше гасла в момент схватывания дрыгателя, а щас пару секунд ждёт и только потом гаснет.
А должна чихать ?
чегото не очень понял ? давление масла и заводка не связаны никак . У тебя скорее две проблемы просто так совпало .
BlackHunter666
какая машина у тебя инжектор ?
Ванек89
BlackHunter666
Один в один как твоя.
BlackHunter666
Ну давление можешь начать с клапана на маслонасосе выкрути пробку вытащи пружину с поршнем и если там соринка попала протри всё и поставь на место . Или если в движке нагар можешь смело поддон снимать и чистить маслоприёмник и заодно глянь заглушки коленвала штоб на месте были. Ну и не исключай что может и новый фильтр попался г
и маслодатчик глянь вдруг и туда попало . Замерь давление масла ещё до кучи . Если всё это не поможет смотри износ вкладышей . Ну а плохо заводится тут причин много начиная со свечей и бензина , проводов и датчиков. тут только методом научного тыка либо к диагносту .
