Могу сказать о своей проблеме. Был жутко неустойчивый ХХ.
Проявлялось особенно при заводке (на холодную чаще, на горячую реже). Заводишь а машину колбасит, ощущение что двиг работает на 2-3 горшках, ХХ скачет от 1500 до 100, а то вообще глохнет. Пока не газанешь пару раз так и колбасится. Позже вообще отказалась заводится без педали газа.
Ездил несколько раз на диагностику к
СВОИМ людям. И ДМРВ проверяли - меняли по гарантии, и дроссельный узел чистили - мыли, и РХХ мыли - чистили, и свечи меняли - ставили и NGK и другие...и МЗ смотрели - проверяли - диагностировали и ВВ провода новые поставил - помогало буквально на одну неделю, а то и меньше, а нормального ХХ
НЕТУТИ....
Потом сидел целый день вдумчиво курил сей форум... Нашел!
Проблема решилась
заменой ДПДЗ Рекомендую брать не Арзамасский или какой там еще...(а говорят Бош крут, но, сцуко бабла стоит аж пипец скока), а
Калужский бесконтактный. Я у себя в Нижнем Новгороде брал за 340 рубликов.
ВСЕ! ХХ как привязанный! И заводится идеально что на горячую, что на холодную.
Все дело было в том, что ДПДЗ глючить начал, вместо линейного изменения покзаний при нажатии на педаль газа он менял их скачкообразно, причем то в большую то в меньшую стороны - отследил это по БК, а на диагностике датчик сняли, прибором померяли - нормально все....
Еще рекомендуют обращать внимание на ДПКВ (тож иногда поглюкивают, хоть без него и не заведешься совсем)...
Вот собственно и всё.
