_Палыч_
Авто: 21074, 2109
Тема вроде бы баянная, но как мне кажется не решенная...Девятка работает с "дизельным" эффектом. Т.е. присутствует звук, похожий на звук стучащих клапанов, но это не клапана и не распредвал, как мне сказали слушавшие специалисты. Все они говорят о каких-то "стаканчиках" и о том, что это ничем не грозит, и у меня 2 выхода: первый-смена головки целиком, второй - не париться вообще и ездить так..меня этот звук напрягает, и проблему хочется решить, хотя машина последние 20 тыс. прошла с этим звуком без проблем, на юга доехала без нареканий 10 тыс. назад...Кто что думает? Может можно частично его устранить, т.е. потише, тогда может я бы и не парился..или может это все таки грозит чем, например износом распред вала и т.п.? А, да, забыл сказать, сложилось впечатление, что когда с утра на подсосе завожу(обороты около 1500) первую минуту две работает практически без стука. И вообще стук усиливается с падением оборотов, но может это только кажется...
Pepela
Авто: 21144 1,6i 8V, Январь 7.2, Gamma GF415
Я не знаю. что тут думать, но у меня ровно такая же проблема.
думал на клапана, но регулировка не помогает
Олёшег
Авто: МоЩЩный какцент
Pepela писал(а):Я не знаю. что тут думать, но у меня ровно такая же проблема.
+многа. Такой же звук, регулировка не помогла.
А тут ещё и на горячую хреново заводится. Думаю ДУ прочистить, авось поможет.
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
уже не раз тута выясняли это. ничем это не грозит. если ко всему прислушиваться никаких денег не хватит!
J_rockiN
BladeS писал(а):уже не раз тута выясняли это.
Подшипник КПП.
_Палыч_, при выжатом сцеплении стук пропадает?
Pepela
J_rockiN писал(а):_Палыч_, при выжатом сцеплении стук пропадает?
хоть и не _Палыч_, но не пропадает
Pepela
J_rockiN писал(а):Подшипник КПП.
J_rockiN
а каким боком он, если стук в двигле?...
J_rockiN
Pepela писал(а):а каким боком он, если стук в двигле?...
Это кажется так
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Если речь идет о стаканчиках клапанов, то это думаю болезнь двигателей 2108, и никто не брался лечить это, так как особо ни чем не угрожает (говорят дело в зазораз стаканчиков в ГБЦ). Но недавно кто то дизельный звук заглушил заменой масла в КПП на более дорогое.
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
У меня то же самое. На холостых будто дизелёк под капотом
Слушать с выжатым сцеплением не пробовал. Сегодня попробую (если не забуду).
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
NEXUS_1090
Какое масло в каропку залил, если не секрет?
@LEXej
Авто: ВАЗ 2115i, Цунами
была подобная тема здесь на форуме в прошлом году, "дизельный звук" это особенность наших двигателей, обусловлен не совсем идеальной подборкой поршней к цилиндрам, что то вроде "перестраховки" от ваза. гбц тут ни при чем. лечится... лечится несколькими вариантами: 1-поменять машину 2.- сделать громкость на магнитолле погромче 3- шумка рулит 4- забить нах так как ничего страшного 5 подобрать идеально пару цилиндр-поршень.
Если шум уменьшился от заливки масла большей вязкосьти в коробку.
. то пардон это не стаканы были 8-)
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
@LEXej писал(а):была подобная тема здесь на форуме в прошлом году, "дизельный звук"
Но там ведь дизелила коробка, и всем неравнодушным предлагалось залить масло в коробку по цене 1000 руб за литр.
А вы попробуйте заведите рядом калину1.6, самару 1.6, и самару1.5.
Самару1.5 даже при стрекочущих форсунках -неслышно вообще.
Т.е. расположение каталоколлектора обусловливает, в основном, дизельный звук на движках 1.6 8V евро3.
Да коробка трясётся, у некоторых при этом может тарахтеть кулиса, но платить почти 4000 руб за сабж, готов не всякий.
Всё познаётся в сравнении. Так что масло в коробке я буду менять через 5 лет (так как за это время я не выезжу 75000км).
leschk@
Авто: Ваз-21099, 2000г. карб.,евросалон
Хых дизельный звук тоже присутствует на холостых тока,небольшой такой и не звонкий,он меня даже забавляет
У чела знакомого тоже такое было но на десятке,у него намного громче,он коробку ремонтировал))
При выжиме у меня тоже пропадает этот звук но не полностью ,остальные звуки трактора идут от двигателя.
Кстати как долго мона если это подшипник коробки проездить,потому что этот звук есть уже очень давно ,то есть где то 70т. км а то и больше..
@LEXej
Rover_61reg писал(а):Но там ведь дизелила коробка
стоп, стаканы это блок, т.е. при выжиме сцепы звук должен оставаться. если коробка - то звук пропадет при выжиме сцепы.
@LEXej
leschk@ писал(а):Кстати как долго мона если это подшипник коробки проездить
как повезет, пока не развалится...
NEXUS_1090
@LEXej писал(а):Если шум уменьшился от заливки масла большей вязкосьти в коробку. . то пардон это не стаканы были
Это и дураку ясно! Помню, была тема, про дизельный звук, пацан писал, что победил это заменой малса в КПП. Если не ошибаюсь, заливал он ХАДО.
_Палыч_
Авто: 21074, 2109
У меня при выжиме сцепы ничего не меняется...Т.е. остаются только стаканы? А тогда насколько чревато ездить не обращая внимания? Хотя если честно все равно напрягает, но денег на головку нету..(((
16v
поставил себе 16клапанную башку и не парюсь :cool:
зато теперь гидрик на холодную стучит 8-)
Staggerman
Авто: 2115
NEXUS_1090 писал(а):Если речь идет о стаканчиках клапанов, то это думаю болезнь двигателей 2108, и никто не брался лечить это, так как особо ни чем не угрожает (говорят дело в зазораз стаканчиков в ГБЦ). Но недавно кто то дизельный звук заглушил заменой масла в КПП на более дорогое.
У меня та же петрушка, но проявляется тока на непрогретом движбане! Прогреется - и эта тарахтелла исчезает!
@LEXej
_Палыч_ писал(а):но денег на головку нету..(((
забудь про голову она ни при чем. стаканы и поршни ниже. да и потом это особенность двигателей, прогрееется и все работает как часы.
16v писал(а):поставил себе 16клапанную башку и не парюсь
а при чем тогда стаканы? скоре всего это у тебя распредвал шумел так...
NEXUS_1090
@LEXej писал(а):стаканы и поршни ниже.
И где же они? Очень интересно? Про поршни понятно.
И коробка шумела и движок. В движке скорее всего распред. Удобнее всего слушать куском арматуры. Арматура сантиметров 30-40, 10-я или 12-я. Один конец зажимаешь в кулаке - другой к движке, кулак к уху плотно - все слышно лучше чем со стетоскопом.
J_rockiN
A_Domashev писал(а):В движке скорее всего распред.
А, что-то я помню, писали тут про его осевое перемещение...
