PonTM
Авто: 2113 чОрный
При торможении на невысоких скоростях раздаются достаточно громкие щелчки из левого тормозного барабана. Что это может быть? Колодки меняные недавно. Ручник работает, колесо тормозится. Если вращать рукой то колесо как будто цепляет за что-то.
-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
PonTM писал(а):Если вращать рукой то колесо как будто цепляет за что-то.
А попробуй ручник немного приподнять, пропадёт задевание? У меня такая же хрень. Когда ручник поднимаю - ничё не цепляет. Хотел посмотреть - но так и не смог снять барабан (((((
PonTM
Авто: 2113 чОрный
И с приподнятым ручником ездить?
-=TAZ=-
PonTM писал(а):И с приподнятым ручником ездить?
Нет, просто попробуй. Если так, то значит тросик ручника цепляет.
G-Unit
давно б барабан снял и глянул
MVirgo
Авто: BA3 21099 97г карб
У меня такое было. Трос ручника за болты колёсные цеплял.
M_74
Авто: калиноуниверсал
MVirgo писал(а):У меня такое было. Трос ручника за болты колёсные цеплял.
Потому что я как-то по глупости длинные болты поставил (от классики что-ли) Болгарка рулит
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Мистика е-мое. Сейчас вышел, прокатился по району, нет щелчков. Кстати они начались после того как я выехал из мойки. Могло это повлиять?
