BlackSparrow
Ваз 21124,2 года,катался без проблем,печка работала исправно.Недавно включил печку,она пару сек поработала и сгорел предохранитель,потом его поменял,снова включил-выбило...
Короткое замыкание?мне кто то сказал что,может быть это забит салонный фильтр и он создаёт сопротивление..кто может что сказать!!
F1
Моторчик вентилятора разобрать и смазать, может и замена потребуется моторчика разберешь там видно будет. Предохранитель горит на максимальной скорости вентелятора ?
ЕвгеничЪ
может просто где нибудь контакт плохой?
или так не бывает?
ДимаШ
короткое замыкание, других вариантов нету
GVG
Very Happy
F1 писал(а):
Моторчик вентилятора разобрать и смазать,.....
+100
Ewgen
Есть другой вариант!. Паршивые щётки крошатся и забивают графитом промежутки в контактном кольце. Это приводит к значительному увеличению тока, соответственно предохранитель выгарает. Лечится отчисткой контактного кольца (всех промежутков) и заменой щёток.
