GT40
Где-то в правом колесе издаётся какой-то резонирующий шум!
Недавно поменял задние тормозные колодки!
Что это за шум может быть????
GT40
Заднее колесо*
GVG
Поддомкрать да посмотри/послушай
GT40
Домкратил, снимал крышку барабана, подшипник ступицы вроде норм, ничего не шатается, всё намертво! Крутил вертел, никаких шумов, только ехать начинаешь, опять такая ерунда!
GVG
т.е. на поддомкраченом колесе, если его крутить руками, шумов нет?
Звук опиши подробней "резонирующий" это значит при каких то обстоятельствах резко возрастает, при каких?
GT40
Руками крутишь, шумов нет!
В основном появляется на небольших неровностях и на скорости больше 40!
GVG
ручник на сколько затянут? после поедки тепература барабанов левого - правого одинакова?
GT40
Блин, так я не знаю как его описать, примерно как глушитель по асфальту тащится, только у меня тише!
Температуру барабанов не проверял!
Щелчков 8 где-то!
GT40
Ну так какой вывел диагноз?
GVG
Никакой, очень тяжело так дистанционно сказать. Могу только дать рекомендации.
1. Заменить пружинки удерживающие колодки, стоят копейки.
2. Подтянуть ручник до нормы или даже до 2 щелчков, уж очень он ослаблен, зад не тормозит совсем судя по всему, и смена колодок не поможет.
GT40
Понял!
Т.е. в принципе страшного ничего нет?
GVG
GT40 писал(а):
Щелчков 8 где-то!
Кроме этого, пока ничего, посмотри за температурой барабанов, может что подклинивает.
GVG
Шум возвожно из за того что колесные болты за пружинку ручника цепляются особенно если не родные диски/болты
GT40
До литых дицков стояли штампованные, но болты на более длинные я не менял! Только что съездил и заменил, пока вроде шумов не слыхать, но всё равно поеду подтяну ручник!
Спасибо, очень выручаешь!!!!!!))))
GVG
На сколько помню, под литье как раз более короткие нужны.
GT40
Да ну брось!
Если логически даже подумать, литой диск раза в 3-4 толше штамповки, то о чём тут даже может идти речь?!!)))
