Din7
Вопрос такого плана, может уже эта тема и обсасывалась не раз. Вообщем собрался менять опоры на опоры Асоми-Комфорт. В магазине стоят восьмерочные. Пойдут ли они на 12 или заказывать специально десяточные.
kalugin
нет не подойдут у тебя машинка упадет на 20мм ну и все остальное, покупай только 010, и задние асоми тоже купи реальная веь
Legont
Я что не пойму, что за опоры задние? Может, я чего не так понимаю? Десятки раз сам снимал и ставил задние стойки... Что вы имеете ввиду? Отбойник что ли? Две резинки и мет.втулка внутри, две маленькие чашечки... Это и есть опора?
OFF
и как их ставить,точнее что нужно ?
Perpetum
Их задняя опора заменяет все стоковые резиночки и шайбочки.
Основное, имхо, ее преимущество это - лучшая изоляция штока аммо от кузова на мелких неровностях (в прямом смысле нет контакта с кузовом на ровной дороге).
Чтобы поставить их нужно купить.
OFF
спасибо за пояснения!
kalugin
задние опоры асоми не так просты как кажется они не только изолируют но и хитро демпфируют шток амортизатора поставь и получишь хороший тихий эффект
