gogan
всем привет!случилась такая ерунда,включаю дворник в первое положение а он двигается как во втором т.е.постоянно пока не выключу(реле заменил,результат 0).парни у кого какие мысли?
Kachan
gogan
если это не реле, то имхо - дело в моторе, в прерывистом режиме мотор работает через типа концевик расположенный где-то тут Wink
если мотор менять не охота, то можно попробовать его разобрать и все почистить
gogan
дык чтоже он сдох не стого не сего,эта хрень приключилась после того как подключил ПТФ(подключал по схеме и помоему ничего лишнего не накосорезил)
Kachan
дык, ты бы сразу всю историю писал, чтоли, тут телепаторов нету Wink тогда таки смотри проводку подрулевой-аварийка-реле-ЧЯ Pardon Где-то таки накосорезили Wink
TELEGRAF
А у меня такая вот хрень в холодную погоду дворники как бы замерзают, при включении в любое положение работают очень медленно, потом как бы разрабатываются, кто что посоветует, заранее спасибо
komatoz
та же беда - причем и на 10 была аналогичная проблема.
TELEGRAF
Ну и что ничего не делал???
V1T
ну а что ты хочешь, если даже двигатель внутреннего сгорания зимой сначала неохотно работает lol1
а это электромотор, да еще и отечественный, и возможно в узлах трапеции смазка какая нить слишком густеет типа литола
TELEGRAF
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Ну и что ничего нельзя сделать??? Так же ездить стремно, тем более в такую погуду как сейчас, да ещё на дальнее расстояние
Gordan
+ смазать!
za_k_on
TELEGRAF
встань перед машиной. внимательно посмотри на дворники. Хлопни в ладоши три раза и скажи "ляськи-масяськи". Всё, теперь дворники должны работать лучше, чем летом Good
Мозг включай. Если ничего не делать - ничего не поменяется.
Разбирай всё, смазывай. Мерь напругу на клеммах при работающих дворниках. Удивляйся, что там вольт 10. Протягивай массу заново. Елине пмогает - кидай провод квадрата на 1,5-2,5 к ЧЯ.
:lol1
три дня назад вытаскивал трапецию. Редуктор промыл зебином и набил синим шрусом равенолом. Трапеция несколько туговато ходит, но без особого усилия, мазать не обязательно, лучше не станет. Работает теперь Good Правда лобач кокнул facepalm
TELEGRAF
как кокнул ??? 63
