MaratZ
Напряжение между жёлтым проводом(колодки датчика дмрв) и массой 1.019 в ??? В сервисе сказали типо надо менять т.к. должно быть 0.996!!! И фильтр неправильно стоял ребрами не по стрелке!!!
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
rg-45
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Между какими проводами нужно напругу ?
MaratZ
Boor
Авто: ВАЗ 21093i
...1,019 вполне нормальный показатель для воздухомера...у Меня щас 1.05 показывает...вот это уже похуже...но в принципе работает...можно попробовать промыть очистителем карба, если просто грязный то поможет если разрушеный то поменять...
rg-45
MaratZ писал(а):Ничего там нет!
а это я где взял?
Цитата:ДМРВ (Датчик Массового Расхода Воздуха, MAF-Sensor)
ДМРВ является датчиком термоанемометрического типа. Устанавливается между воздушным фильтром и дроссельным патрубком. Сигнал ДМРВ представляет собой напряжение постоянного тока, изменяющееся в диапазоне от 1 до 5 В, величина которого зависит от количества воздуха, проходящего через датчик.
Эталон. ОК:::
Полуживой датчик :::
Мертвый датчик:::
У исправного нового датчика максимальное напряжение должно достигать 4,3-4,7В в момент резкого открытия дроссельной заслонки.
хочеш с картинками к подписям ?
иди сюда по ссылке которую я давал находится моментом. ненадо думать ,что ссылку дадут с прямым ответом на все твои вопросы. немного и свою голову включать надо.
