сабж
прилипнет?
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Нужно было фотку побольше сделать.
А вообще, карпет неприхотливая вещь... клеиться на всё. :cool:
FIXIR
да я тюбик с клеем не фоткал
в нете нарыл,там написано любые деоревянные кардонные и элементы отделки,мож прилипнет,а?
FIXIR
Это походу клей ПВА по дереву. Он белый должен быть!
На такой лучше НЕ надо.
Прилипнуть-то он прилипнет, но есть сомнения...
Можно "Момент".
"Титан"- им обычно плитку потолочную клеют.
Короче нужен клей который при высыхании имеет резиновое свойство. Т.е тянется как-бы.
И главное мазать всю поверхность, а не точками, или полосками.
FIXIR
спасибо.а при склеивании карпета и фанеры что мазать клеем карпет или фанеру?
FIXIR
Я мазал фанеру. Но можно и обе поверхности.
Мне просто как-то не удобно было обе поверхности мазать.
Поэтому решил потолще фанеру намазать.
Главное клея не жалеть.
Клеил всем подряд.
На больших и сильных изгибах, мазал "Моментом" обе поверхности.
Потом ждал минут 10, и опять мазал, но только фанеру. Далее опять ждал 10 минут, и потом прижимал карпет.
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
FIXIR
proshka писал(а):паксиполом, и только им!
Если клеить потолок например, то тут уже ПВА-клеем не по клеешь.
А вот фанеру, т.е заднюю полку... тут хоть соплями намажь, он не куда не денется, и не провиснет.
Тимыч
Авто: Suburban
88 надо клеить
proshka
FIXIR
ошибаешься... если потолок, то нужно именно с ПВА начианть, а потом уже 88 или момент...
FIXIR
proshka писал(а):FIXIR
Может и ошибаюсь.
Просто у меня ПВА был какой-то жидкий, и когда засыхал, то становился как стекло, т.е хрупкий какой-то.
Хотя если предположить, то можно этим ПВА намазать, что-бы ворс на потолке улёгся, а потом уже остальным клеем.
proshka
FIXIR
прально мыслишь.... тогда другого клея нужно было бы чуть чуть...
млять тут вот еще проблема хде этот карпет взять был в 6или 7 магазах нигде нет на рынок шлют,а в Руси есть?
FIXIR
Я себе для потолка брал в БИ-БИ.
Там уже в упаковке.. размеры не помню, но всю крышу покрывает с остатком. Правда этим остатком больше ничего обтянуть нельзя.
Но я использую его в место "Маделина". Клею всё подряд.
(под пластмассу). Цена вопроса 320 рэ вроде.
Но видел ещё и на рынке. (у нас). Продают метражом... сколько стоит не спрашивал.
Не прилип и даже не попытался прилипнуть.
Vinc
Авто: 21093 карб 98г
можно попробовать без клея - степлером строительным, в торец должо нормально зайти
я себе стаплером клепал, правда у меня дсп, но стоит попробовать
вот только моментом не мажь, он проступает через карпет
Vinc
я уже знаю,блин про момент
88универсал купил,там написано что можно,вот тока непонятно что мазаать фанеру?карпет?оба?
Тимыч
Авто: Suburban
Denis--Boris
я мазал и то и другое
Держалось больше года, потом саб продали
Тимыч
а он наружу не проступает?
FIXIR
Vinc писал(а):можно попробовать без клея - степлером строительным, в торец должо нормально зайти
Нифига он не проступает.
Нужно просто слегка намазать карпет и дать высохнуть.
То-же самое и на фонере.
А вот если намазать, и сразу прижимать, карпет к фанере, то тогда ДА!
И строительным степлером... это конечно хорошо, но когда только гладкая поверхность.
Да и, если это задняя полка, то не приклеенный карпет, будет лязгать, от низких частот динамика.
dimm33
Denis--Boris
блин) мазать поверхность которую обклеиваешь, НЕ КАРПЕТ!!!
мазать тонким слоем, проступит через карпет будет кака полная
поэтому потолок так хренов потому что он львиную долю клея сначало в себя впитывает
мазать 88 и только ну или если деньги не жмут балончик аэрозольный, раз попробуешь поймешь почему 88 а не момент тот же
степлером можно но на край концы не видымые на полке например закрепить, а так их все равно видно будет
карпет покупать в южном порту, сколько угодно и какого угодно
еще вопросы?)
dimm33
вопросов больше не имею,и еще вопрос,88 воняет через сколько по времени полку в машину можно ставить а то вся машина провоняет,я вон нанюхался вчера перед сном такие сны снились,ухх,даже проспал
