Fischer
Симптомы: слабовато тянет, иногда тупит, провалы бывают. Хочу поменять модуль зажигания. Подскажите, пожалуйста какой мне МЗ покупать? GM дорогой. Подойдут ли какие - нибудь другие для ЭБУ GM?
SM23
мне кажется с такими симптомами МЗ тут непричем
Fischer
Свечи меняны несколько раз, провода тоже новые, сетка бензонасоса чистая, давление в рампе нормальное, топливный и воздушный фильтры новые, ДПДЗ поменян, ДУ помыт, заведомо рабочий ДМРВ для проверки ставил. Проверено на 4-х разных прошивках (2 с отключенной лямбдой, 2 с влюченной), адсорбер тоже новый вместе с клапаном, ВУТ поменял, других подсосов воздуха не обнаружено.
Вот только сам лямбда-зонд не менял.
А что еще это может быть кроме МЗ?
SM23
да не, при неисправном модуле скорее происходят рывки, а не провалы. И тяга не пропадает. Судя по симптомам, скорее всего что-то с бензонасосом, или возможно засорилась сеточка на бензонасосе. У меня так было, прадвда только в жаркую погоду. А давление в рампе меряли?
Fischer
Давление мерял - около 2,5. Бензонасос врядли, т.к. у меня стоит ГБО и провалы ощущаются как на бензине, так и на газу. Особенно часто на высоких оборотах. Например: на третьей когда разгоняюсь, иногда до 100 тянет очень бодро, а бывает, что четко на 80 км/ч начинает тупить. Причем проявляется это чаще когда двигатель уже горячий достаточно долгое время. На холодную провалов никаких вроде не чувствую, но на холодную я его не кручу сильно.
J_rockiN
Fischer, попробуй в более-менее приличном магазе за полтос-сотку с продавцом поболтать на предмет проверки МЗ тестером. Дело в том, что при продаже МЗ они его не проверяют, а вот при возврате - за милую душу! Тестер - такая хреновина, имитирующая работу свечей, т.е. разрядники с возможностью изменения частоты подачи импульса.
SM23
я бы все же проверил сетку бензонасоса. Я сам мучался очень долго с похожей проблемой, дергается , не тянет, на обгон на 80 иду, тапку в пол и тут провал. Перепробовал все, решил бензос менять, разобрал все хотел снять и с ним в магаз ехать чтобы такой же купить, а смотрю на бензосе сетка вся в каком то дерьме, поменял сетку и все - машинка ожила!!!
SM23
что касается катушки, ее может пробивать когда она на греется и под нагрузкой, на хол ходу будет все хорошо и тестером как ни проверяй, никакого результата не будет. Тестером можно определить если ее конкретно закоротит, т.е. дергаться будет всегда. А я как понял у автора проблема плавающая, проявляется только когда некоторое время машинка в движении.
Fischer
Сетке бензонасоса 1 год. Наверное она чистая. Я же писал выше, что стоит ГБО, и проблема проявляется как на газу, так и на бензине.
И кто-нибудь подскажите, подойдет ли мне модуль зажигания НЕ GM, который подешевле?
Kirill111
Подойдет и наш модуль, АТЭ или как там его..
Но смерть родного модуля GM очень маловероятна.. У меня он например с 1998 года служит, сейчас им управляет Январь 5.. :-D Обратная змена тоже возможна. Просто лишишься регулировния времени накопления катушек с учетом бортового напряжения. Но если с напругой все ок - это не важно. 8-)
Fischer
Понятно, спасибо за ответы.
А что это еще может быть? Может все-таки неучтенный подсос где-то?
Kirill111
Высоковольтники проверь, если импорт стоит - выкинь и поставь заводские. Свечи поставь А17ДВРМ. Модуль проверить на любой другой машине. Таким образом полностью исключишь систему зажигания из возможных виновников.
Компрессия то скока? Мож движок уже помирает? Confused
Fischer
Компрессия 12-11.5-12-12
Заводские высоковольтники - это paccard черные?
Kirill111
"Oleg"
датчик детонации???
Kirill111
"Oleg" писал(а):
датчик детонации???
Вечный девайс Very Happy
"Oleg"
Kirill111
ну прям... мне отцу пришлось менять....правда чек вылезал
Fischer
Чек не вылезает. Начну, наверное с проводов.
"Oleg"
Fischer
лучше с сеточки!!!! у меня было подобное - зимой беленькая была , к лету стала- жесть!!!!
Fischer
Да сеточку я уже купил. Теперь надо бензин выкатать, чтобы бак снять, а там его литров 15 еще.
"Oleg"
Fischer
накой его сымать??? реж отверстие и не парься...15 мин работы!!!
Fischer
Если я его вырежу, чем я его закрывать буду? Дырка будет под сиденьем Smile
"Oleg"
Fischer
и что??? жестью закроешь.... нет гемороиться с баком???? либо купить большую крышку и закрывать ею...но я не парился и закрывал всегда жестью...никаких проблем...
Fischer
Нашел я инструкцию. Там пишут надо отрезать, отогнуть, поменять сетку, загнуть обратно и заклеить изолентой. Завтра буду экспериментировать Smile.
